  5. Licht
Fadenvorhang einfärben
  • laut und lockig
  • 24. Oktober 2011 um 07:09
  • laut und lockig
    Background der Bühne bildet ein Fadenvorhang (gebrochenes weiss) 10 Meter Breit und 5 Meter hoch.
    Hinter dem Fadenvorhang hängen wir noch einen schwarzen Backdrop.
    Auf der Bühne gibts Talk und Showacts.
    Es gibt 3 Ideen, denn Fadenvorhan einzufärben.
    1. Beamer von vorne mit Visuals auf den ganzen Fadenvorhang. Wenn genug Power vom Beamer kommt, kann ich mir das gut vorstellen.
    2. Washer der 250W Klasse.
    Müssten wohl ein ganzes Rudel sein, sonst wird das nie gleichmässig
    3. LED Balken.
    Was würdet Ihr empfehlen? Von oben und unten beleuchten oder kommt mit 5 Meter Höhe ein aktueller LED-Balken klar?
    oder gibts noch ganz andere Ideen und Anregungen aus der Praxis?
  • michael.gollan
    • 24. Oktober 2011 um 10:38
    Ich würde LED Sticks nehmen...
    denke mit der n*1W Klasse sollte man da hinkommen.... je nach dem wie viel frontlicht auf den vorhang kommt...
    alternativ evt auch keine kombination aus led sticks und (led) washern.... die könntest du dann auch für die show acts einsetzen
  • lambda-halbe
    • 24. Oktober 2011 um 14:54
    haben wir schon mit Powerbar 4 gemacht, selbst bei Tageslicht geht das 3 Metr hoch :)
  • laut und lockig
    • 25. Oktober 2011 um 07:08
    Hat das schon mal jemand mit Beamer gemacht? Erfahrungen?
