  5. Licht
MA Scancommander DMX Input in Sequenz
  • anderl
  • 20. November 2011 um 02:15
  • anderl
    habe mal eine Frage zur Sequenz Progammierung beim MA Scancommander, da ich schon länger nicht mehr mit dem Teil gearbeitet habe.
    Kann ich Werte von einem externen Pult, welches ich über den DMX Input angeschlossen habe in einer Squenz mit abspeichern.
    Gruß Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Teddytaste
    • 20. November 2011 um 11:28
    moinsen,
    meines wissen nach nicht, der scanco merged nur..
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • lambda-halbe
    • 21. November 2011 um 16:21
    sehe ich genauso
  • anderl
    • 11. Januar 2012 um 22:50
    habe mit jetzt eine Anleitung besorgt und nachgelesen. Ihr habt recht, der Scanco merged nur. Aber es gibt wohl einen Sonderfall, und genau den bräuchte ich. Ich kann ein Faderpult an den DMX Eingang anschliessen, um damit konventionelles Licht zu steuern. Dafür gibt es einen Modus, in diesem werden die Einstellungen auch in die Sequenz mit eingebunden.
    Vorraussetzung ist nur, dass das konventionelle Pult die gleichen DMX Adressen verwendet, welche im Scanco für die konventionellen Dimmer definiert wurden.
    Hat das von Euch schon mal einer gemacht?
    Gruß Andreas
  • tufkaleho
    • 11. Januar 2012 um 23:02
    Jup.
    Halt nen Lightco dran und über den die Helligkeitschaser rennen lassen.
    Praktisch wenn man alle 16Mover einzeln per Hand dimmen will oder mehr als 8Gruppen.
    Im Grunde könnte man den Scanco auch mit einem kleinen Faderpult (Botex SDC6 z.b.) damit erweitern.
  • anderl
    • 11. Januar 2012 um 23:08
    Super danke.
    In meine Fall werde ich den Scanco mit einer LSC Maxim erweitern. Dabei geht es um eine Musicalproduktion und ich möchte einfach die Werte der konventionellen Scheinwerfer in der Sequenz mit drinnen haben, so dass ich mich mit GO+ nur noch durch die Show drücken muss.
    Gruß Anderl
  • tufkaleho
    • 12. Januar 2012 um 10:06
    Das wird nicht gehen.
    Du hast dann die Helligkeitswerte auf dem anderen Pult (Maxim) und kannst diese in Cues integrieren. Farbe/Position/Gobo musst du trotzdem noch seperat am Scanco aufrufen.
    Hat das Maxim Pult denn einen externen Trigger ? Beim Scanco gibts doch einen Remote-GO, ich meinte per Klinke, wo man einfach einen Taster dran schraubt und dann Sequenzen durchtackern kann.
  • anderl
    • 12. Januar 2012 um 11:42
    ScanCo Bedienungsanleitung Seite 66
    Anstelle der Eingabe über Presets oder Encoder können EXTRA Kanäle auf einem beliebigen vorgelagerten DMX Pult eingestellt und im Scancommander abgespeichert werden.
    1. DMX Ausgang des Lichtsteuerpultes mit dem DMX Eingang des Scancommanders verbinden, der DMX Ausgang des Scancommanders geht zur Bühne.
    2. EXTRA 1 bzw. 2 Kanäle auf dieselben DMX Adressen patchen wie die Signale des Lichtsteuerpultes. (Der Scancommander vergleicht das eingehende Signal mit dem im Scancommander eingestellten Wert, der höhere Wert wird zur Bühne gesendet.)
    3. Entsprechendes EXTRA DMX INPUT Feld im SETUP aktivieren.
    4. Beim Programmieren eines Memories oder Steps speichert der Scancommander die DMX Werte, die von dem vorgeschalteten Pult kommen. Alle Werte, die Im Direktzugriff EXTRA 1-2 per Encoder oder Preset eingestellt wurden, werden ignoriert.
    Also ich stelle die Werte mit der Maxim ein und speichere diese im ScanCo mit ab.
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
    Gruß Anderl
  • tufkaleho
    • 12. Januar 2012 um 14:34
    Ach so rum soll der Hase laufen :D
    Dachte du wolltest den Scanco mit dem Maxim Pult triggern.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
