  5. Licht
Botex DPX620 switch?
  • Kracky
  • 6. Januar 2012 um 12:27
  • Kracky
    Kann mir jemand von euch sagen ob der alte DPX620 auch die Möglichkeit hat zwischen Linear und Switch zu wechseln. Geht darum sich den zusätzlichen aufwand für zwei Geräte die nicht unbedingt gedimmt werden sollten zu sparen und diese nur an und aus zu switchen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkaleho
    • 6. Januar 2012 um 13:32
    So direkt gibt da keine Funktion/Switch dafür.
    Möglich wäre es aber die Schaltung umzustricken, aber ich denke der Aufwand übersteigt da den nutzen.
    Für die konkrete Nutzung des Dimmers als Switch sehe ich da zwei Ansätze.
    DMX - Pult entsprechend programmieren und begrenzen, geht bei HighEnd Pulten wie grandMA/MagicQ
    DMX Schaltung vorsetzen welche nur 0 und 255 ausgibt
    Analoge Ansteuern und die betreffenden Kanäle über eine simple Schaltung mit Festspannungsregler 7810, wäre nur ein einziger Transistor als Bauteil, einfachste Schaltung welche die Spannung auf 10V begrenzt und somit nur 0% oder 100% ausgibt.
    Oder über Z-Dioden, wie es beliebt.
  • Kracky
    • 8. Januar 2012 um 13:53
    Du hast recht, die Bastlerei ist es nicht Wert, dann muss ich eben nen neueren 620II nehmen, dort ist das ja kein Problem.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
