SendsOnFader fürs 01V96VCM
  • thc
  • 21. Januar 2012 um 14:46
  • thc
    nachdem ich das X61 Tablet jetzt so weit habe, das es mit dem Studio-Manager und dem 01V-Editor spielt, wollte ich gerne SendsOnFader an den Start bringen.
    Also habe ich mich in dem http://www.checkcheckonetwo.com-Forum angemeldet und die Software und den Midi-Yoke-Treiber geholt und installiert.
    Aber es funktioniert nicht, weshalb es schön wäre, wenn jemand aus dem Forum hier SOF mit einem 01V96VCM am Start hat und mir die paar fehlenden Hinweise geben könnte.
    1. Problem:
    Was muss ich im SM auf der Seite Re-Map Midi Ports einstellen?
    Dazu gibt es kein Bild zur Erklärung
    Nach einigem Probieren hatte ich den SM jedenfalls so weit, dass der Editor Online anzeigte und das Pult auf Eingaben reagiert hat.
    2. Problem
    Nach dem Start von SOF soll lt. Beschreibung die rote MIDI-Schaltfläche grün werden, wenn das Setup stimmt.
    Bei mir flackert sie weiss.
    Was muss ich dann auswählen, um die SendsOnFader-Funktion zu aktivieren?
    Klicke ich auf eine der MIX-Schaltflächen, passiert genau gar nichts.
    Claus
  • thc
    • 11. Februar 2012 um 22:39
    Alles wird gut.
    Heute hatte ich mal Zeit, mich in Ruhe des Problems anzunehmen.
    Nach einigem Studium englischsprachiger Beiträge zum WWW habe ich den Midi-Yoke im Geräte-Manager gesucht und auch prompt nicht gefunden.
    Was war passiert?
    Den Midi-Yoke-Treiber gibt es als zip und als msi zum Herunterladen.
    msi steht weiter oben - die Version hatte ich dann auch genommen.
    Die Installation ist auch fehlerfrei durchgelaufen - dem Anschein nach.
    In Wirklichkeit ist sie wegen der fehlenden Signierung des Treibers vor die XP-Wand gelaufen.
    Also deinstalliert, neu gebootet, das zip entpackt, zu Fuss installiert und noch mal neu gestartet.
    Und schon gab es ein neues Audio-Gerät und nach Zuweisen der Midi-Yoke-Ports und dem Start von SOF löppts.
    Mit dem Lösen des einen Problems gibts aber auch gleich das nächste.
    Das über USB-Kabel direkt angeschlossene 01V liess sich ja prima steuern.
    Der nächste Versuch war dann natürlich über WLAN und Fritz!Box.
    Ging auch - bis zum Abbauen der Verbindung.
    Dann hat sich XP ziemlich verabschiedet - 50% CPU-Last durch Interrupts bis zum Hard-Reset.
    Aber das wird auch noch - wie schon erwähnt: Alles wird gut!
    Claus
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
