Mackie SWA 1501 problem
  • d.j.sylvio
  • 31. Januar 2012 um 14:46
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Habe gerade 2 Endstufen von den oben genanten Aktivboxen auf dem Tisch liegen.
    Das Problem ist das die 2 keinen sauberen bass bzw. die Leistung mehr bringen. Hab auch schon einen AB vergleich gemacht zwischen ganz und defekt. Bei den defekten fehlt der Druck und es hört sich an als wenn mehr mitten mit durch kommen die anfangen zu zerren.
    Die XLR Eingangsplatine habe ich auch schon getauscht , ist es nicht.
    Habe auch auch sämtliche Bauteile , Endstufentransistoren usw. im AB vergleich durchgemessen und kein fehler gefunden ausser im ausgelötetem zustand die HCPL-3100 Ic's.
    Der Schaltplan ist hier http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/542…ie_swa1501.html
    Was macht der HCPL-3100 , bzw. wo finde ich ersatz (farnell und Rs nicht zu bekommen )
    Wer kann da helfen ?
  • laolu
    • 10. Februar 2012 um 07:22
    Ich nehme mal an dass der 3100 (Optokoppler) mit der Spannungversorgung der Endstufe zu tun hat, dazu müsste man tiefer in den Schaltplan einsteigen. MAW, ob es mit dem von Dir geschilderten Problem zu tun hat, wage ich mal zu bezweifeln. Sind die Lautsprecher Chassis denn noch OK? Die würde ich eigentlich als erstes verdächtigen.
    Viel Glück,
    Norbert
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:43
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:27
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
