Pulteditoren sicherer bedienen
  • guessi
  • 8. März 2012 um 00:35
  • guessi
    Es taucht regelmäßig als Kritik an den Editoren fast aller Digitalpulte auf, daß man die virtuellen Regler nur mit der Maus bedienen kann. Spätestens als "online-remote" mit Laptop auf der Bühne ist das Hantieren mit Mini-Drehreglern per Trackpad recht "gefährlich". Da außer Yamaha m.W. bislang kein Hersteller dieses Problem gelöst hat, folgender Tip:
    In Windows ist seit eh und jeh eine Eingabehilfe "Tastaturmaus" eingebaut. Diese aktiviert man i.d.R. per "links Alt + links Shift + Num". Wenn man jetzt sicherstellt, daß die virtuelle Maus eingeschaltet ist (Symbol in der Taskleiste), kann man über die Tasten des Nummernblocks obige Anwendung wie folgt erleichtern:
    - Maus auf den gewünschten Regler bewegen
    - 0 = Linke Taste halten
    - 2 / 4 / 6 / 8 = Maus bewegen (also den Regler drehen)
    - , = Linke Taste loslassen
    nachzulesen auch hier http://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturmaus
    Bei manchen Laptops ohne extra Nummernblock muss man evtl. im Bios umschalten, ob der Nummernblock generell aktiviert werden kann oder nur über die Kombination mit der Fn-Taste arbeitet - letzteres läßt sich dann meist nicht mehr mit einer Hand bewerkstelligen :)
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
