  5. Signalquellen
MTI Intelligence Line-Cable? Erfahrungen?
  • illuminati235
  • 15. April 2012 um 11:33
  • illuminati235
    Hallo Kollegen,
    bei MTI gibt's ein sogenanntes Intelligence Line-Cable, quasi eine DI-Box als Kabel:
    http://shop.mti-ag.ch/index.php?cat=…Line-Kabel.html
    Hat hiermit schon jemand Erfahrungen? Skeptisch werde ich bei der Aussage: "Es erkennt selbständig ob eine Erde (Groundlift) erforderlich ist und eleminiert Störfrequenzen."
    Ist das Ding aktiv, braucht also Phantom und hat einen OP im Stecker versteckt oder ist die Leitung trafo-förming aufgebaut?!
    Ansonsten bestell ich so ein Teil mal und berichte...
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
    • 15. April 2012 um 17:08
    Also die Beschreibung ist auf jeden Fall recht reißerisch und nicht wahrhaftig fachlich fundiert:
    ...in den oberen Bereichen bis 20 kHz ohne Übergangswiderstände (verursacht durch eine DI-BOX oder einen ADAPTER )...
    Ein paar Milliohm bei mehreren Kiloohm Impedanz machen den Kohl nicht fett.
    Und ein max. Eingangspegel von 0dB??? Was für dB?
    Selbstständige Grounderkennung? Vielleicht einfach eine Art Softground über einen Kondensator... hilft auch nicht immer.
    Die Daten (50kOhm, 0,1% Klirr) deuten übrigens auf einen Trafo hin.
