  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
78er Schallplatten abspielen
  • Mechwerkandi
  • 24. April 2012 um 10:46
  • Jonnytrance
    • 25. April 2012 um 19:28
    So nun zum Schallplatte...
    Schellackplatten haben ne Rille von 120µm und wurden als normal "N" benannt.
    Als Tonabnehmer wurde gerundete 65µm Nadel genommen. Vinyl dagegen bekamm "M" und das stand für Mikrorille. Es gab auch Sets mit N und M Nadeln (AudioTechnica AT91/78-Set).
    Piezoabtaster erzeugt elektriche Ladung was in proportionale Spannung umgewandelt wird. Daher ist die RIAA Entzerrung nicht nötig.
    Magnettabnehmer ist zur Geschwindigkeit der Nadel proporzional, d.h. Frequenzabhängig und um es auszubügeln, benötigt man RIAA.
  • marcoboy
    • 26. April 2012 um 10:23
    Das noch weit aus komplizierter als gedacht. Das Riaa kompensiert nicht nur das System. Ansonsten schön ab gelesen. :D Wenn man Musik Mastert und auf Platte bringt steigt man mehr in die Technik und ihren besonderheiten ein.
    • 26. April 2012 um 10:30
    Ebend. Grob gesagt hebt es die Bässe an und senkt die Höhen, beides wurde
    bei der Aufnahme verändert, damit die Rille nicht soviel Platz wegnimmt.
    Aber das weiß der Andy sicher selbst. :wink:
  • marcoboy
    • 26. April 2012 um 11:02
    Aber nicht bei Platten aus dieser Zeit. Deswege sagte ich ja das könnte dann etwas komisch klingen :wink:
    • 26. April 2012 um 11:21
    Schon klar, das war jetzt auch nur auf die Funktion von RIAA und den Plattten die mit diesem Verfahren aufgenommen und gepresst wurden.
