  5. Licht
TAS Pro Spot 250 defekt Pan und Heat Error
  • jenz
  • 12. September 2012 um 14:48
  • jenz
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Habe zwei uralte TAS ProSpot 250 bei ebay ersteigert.
    Beide recht abgerockt.
    Ich musste schon einen Steppermotor austauschen, der war direkt defekt (Farbrad). Und hab beide lackiert und das Netzkabel wegen Beschädigungen erneuert.
    Jetzt hab ich die Teile einmal ohne Probleme benutzt und schon beim zweiten Mal ist einer der beiden ein Totalausfall:
    Beim Starten/Resetten ein lautes Brummen, Pan Error und Heat Error wird angezeigt.
    Ich habe das Gerät jetzt geöffnet.
    Pan Error ist gelöst, da war nur der Sensor verbogen.
    Aber der Heat Error lässt mich verzweifeln.
    Lampe startet. nach ca 20 sekunden geht sie wieder aus und das Display zeigt Heat.
    Ich hatte dann die Temperatur anzeigen lassen, 17 Grad, aber die 17 blinkt im Display.
    Das andere Gerät zeigt 18 Grad ohne blinken.
    Gut, vielleicht ist der Temperatursensor kaputt, denn es zeigt auch nach dem Zünden der Lampe weiterhin blinkend 17 Grad, obwohl die Temp steigen müsste.
    Ich habe jetzt folgendes probiert:
    - Geprüft, wo der Sensor auf die Platine gesteckt ist, beim funktionierenden MH den Stecker abgezogen. -> Selbe Symptome wie der defekte. Blinkende 17, Lampe geht nach dem Starten aus -> Heat Fehler.
    Dachte ich sei auf dem richtigen Weg.
    - MH nebeneinander gestellt und den Sensor vom funktionierenden MH in die Platine des defekten eingesteckt.
    Jetzt hat der MH wieder eine Temperatur ohne blinken angzeigt und die Temperatur war auch höher als 17 Grad TROTZDEM nach kurzer Zeit Heat Fehler mit Abschalten.
    - Temperatursensorplatinen getauscht.
    Trotzdem funktioniert die aus dem defekten im andern MH, und umgekehrt bleibt der Fehler bestehen.
    - Kabel durchgepiepst, Verbindung besteht und es gibt scheinbar keinen Kurzschluss.
    Hat jemand ne Ahnung was ich noch probieren sollte bzw. was da jetzt kaputt sein könnte???
  • jenz
    • 12. September 2012 um 16:22
    Zum Verständniss:
    Ich habe mich jetzt die ganze Zeit mit der Platine befasst, die an die Nähe des Brenners geschraubt ist, darauf sitzt eine Diode und ein kleiner Widerstand, den ich mal für den Temperaturfühler halte.
    Ich gehe davon aus, dass die Diode misst ob die Lampe angesprungen ist, oder?
    Dann war der Test natürlich quatsch das Kabel vom andren MH anzuschließen, da hier ja die Lampe aus ist... War klar dass das nicht funktionieren durfte, aber die Temperatur wurde zumindest wieder angezeigt.
    Von daher könnte ich mir folgenden Ablauf vorstellen:
    Die Lampe zündet, die Diode registriert das aber nicht.
    Wenn der MH erneut versucht zu zünden steht im Display HEAT, weil der letzte Zündvorgang erst wenige sekunden her ist.
    Dann hätte es aber laufen müssen durch den Austausch der Platinen... Versteh ich nicht.
    Denke ich versuche das alles moren in Ruhe nochmal.
    Kann ich die Diode oder den Temperaturfühler irgendwie überbrücken zum testen woran es liegt???
  • jenz
    • 13. September 2012 um 10:58
    Ich habe die Lösung:
    Das Blinken heisst entweder kein Kontakt oder aber weniger als 17°, die 17 hört bei Erwärmung auf zu blinken und dann steigt die Temperatur.
    Nochmal getestet:
    Wie gesagt, Temperaturfühlerplatine gewechselt. Keine Änderung. Platine funktioniert also.
    Vom Funktionierenden MH den Stecker von der Platine abgezogen, in den kaputten eingesteckt.
    -> 17° blinkend.
    Finger an den Sensor gehalten, blinken hört auf, Temp. steigt.
    Lampe gezündet, läuft und bleibt an.
    Nochmal durchgepiepst mit Multimeter und dabei auf die Lösung gekommen:
    Der Stecker der auf die Platine gesteckt wird ist kaputt!
    Habe mit dem Multimeter immer nur von Stecker zu Stecker gemessen und nicht von Platine zu Platine.
    Tatsächlich war kein Kontakt am 3. Pin.
    Und jetzt weiß ich auch warum da vom Vorbesitzer ein paar Stecker entfernt sind und die Kabel direkt mit den Kontaktstiften verlötet waren.
    Kleine Ursache große Wirkung.
    Jetzt funktionieren die Teile zwar wieder, aber ich werde jetzt schauen, dass ich die Teile wieder verkaufe.
    Jetzt habe ich zwar viel Arbeit reingesteckt die wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber kann mich da nicht auf die Geräte verlassen, für den Transport sind die nix mehr.
    Nur noch für Festinstallation geeignet.
