drum-fill neu
  • dechnikusch
  • 26. September 2012 um 00:48
  • dechnikusch
    hallo und guten abend,
    da die alte beschallung für den knöppeknecht ( drummer ) in die jahre gekommen ist,
    suchen wir was kompakteres und zeitgemässes.
    alt war : d&b max15 + d&b b1 + entsprechende d&b amps, hat fast immer gelangt…
    nachteil u.a. : grösse
    ( spez. die tiefe der b1 von 66cm ist auf kleinen bühnen kaum unterzubringen),
    gewicht, reserven…
    vorgabe wäre :
    - rider- und r´n´r tauglich für einen sehr kompakten ( bühnengrösse ) 300er club
    ( da haben schon ginger baker / will cahoun / christian eigner u.v.m. getrommelt )
    - enges abstrahlverhalten
    - akustisches zentrum beim stacken von lo- und mid-hi-box sollte auf ca. 115 cm höhe sein
    - passiv-verkabelt mit sys-amp auf speakon oder ep5 zum durchschleifen von lo und mid-hi
    - sehr kompakte masse für breite und tiefe ( höhe ist ja vorgegeben )
    welche systeme setzt ihr in diesem fall so ein ?
  • Joe_B
    • 26. September 2012 um 20:34
    Muss es denn unbedingt was gestacktes sein oder geht auch ein Wedge (natürlich einer für Männer, nix mit 12er Pappen)?
  • georgenomex
    • 26. September 2012 um 20:35
    Schau dir mal Funktion One RM18 an. Triaxialer Speaker mit 18" TT!
  • Jens Droessler
    • 27. September 2012 um 04:16
    Nexo AlphaEF setze ich da ein, wenn ein Wedge oder ein 15er mit einer 10/2er drauf zu wenig ist. Das hilft bei deinem Problem mit der Tiefe aber gar nicht. Da würde ich sagen zwei 08/15 15" Subs mit einer 08/15 12/2er drauf. Da tuts doch alles, was ein wenig Namen hat. Was hast du denn alles im Lager? Daran würd ich mich markentechnisch orientieren :D
    Wenns kompakt sein muss, warum nicht eine dicke Box mit zwei 15ern und Hochtöner? Yamaha DSR215 oder wie die Kiste heißt, eliminiert auch gleich das Ampingproblem, ist "bi-amped", was ja oft gefordert wird und wurde laut Yamaha mit Nexo entwickelt, worauf man verweisen kann, wenn nach Ridertauglichkeit gefragt wird.
  • dechnikusch
    • 1. Oktober 2012 um 22:01
    @ jens
    danke für den tip, schaut brauchbar und sehr kompakt aus
    1 teil statt vorher 2 und pegelmässig gut
    - kleines manko : 90° horizontal / 60° oder noch enger wäre besser
    aber in der gegend hat anscheinend wer die dsr215,
    probieren geht über studieren
  • Jens Droessler
    • 1. Oktober 2012 um 22:15
    Oha, das hab ich dabei nicht bedacht. Ist richtig, als Drummonitor wäre noch weniger als 60x40° sogar noch besser... zumindest horizontal. Mal gucken, obs was ähnliches gibt, mit weniger breiter Abstrahlung.
  • dechnikusch
    • 1. Oktober 2012 um 22:42
    und erschwerend kommt noch dazu :
    singende drummer wie unlängst bei don airey u.a. ( gruss von don an gert s. )
    oder auch : drumfill von stageleft – drummermic von stageright ( weil er´s halt so haben will… )
    da sollte das drumfill schon als präzisionswaffe einsetzbar sein und nicht als akustischer verschlimmbesserer !
  • Jonnytrance
    • 2. Oktober 2012 um 05:44
    JBL SRX 738 (3 Wege mit nem 18er drin) 60x40°, leider nicht aktiv (im Sinne von Selfpowered).
