Erfahrungen Tipps zu OHM TRS
  • LARS
  • 26. September 2012 um 09:41
  • LARS
    • 23. November 2012 um 08:30
    Ja klar erstatte ich dir den Sprit... ist ja nicht so weit. Hoffe, du hast keinen 8 Zylinder Chevy ;)
  • Jonnytrance
    • 28. November 2012 um 19:28
    Zitat von "LARS"
    Ja die Messung erfolgte schon draußen und ich habe direkt Top auf Bass gestackt, also wie vom Hersteller vorgesehen. Ok, mein Abstand war etwas größer und ich habe das Mic höher positioniert...
    Ja untenrum im Bass könnte ich auch einen nicht so steilen Filter nehmen. Habe das ganze so nach Ohr abgestimmt und bin jetzt auch nicht so tief in der Materie.
    Ich positioniere ein Messmic etwa auf die Ohrenhöhe. Die Autoeimessfunktion des DCX funktioniert schon brauchbar, wenn man diese gut bedienen kann. Freie Entscheidung über Phase und Delay darf man keinem Messsystem ohne Bezug vorgeben.
    Hochpass würde ich streng nach Vorgaben des Herstellers einstellen. Da ist fast kein Spielraum nach unten, oder im Steilheit.
    Da du in der Materie nicht so tief drin steckst, kommt doch das Angebot von Jens wie gerufen. Der macht das schon. Evtl. etwas mehr auf Hand zu drücken als nur Spritgeld :wink:
  • LARS
    • 29. November 2012 um 09:58
    Ja, das Angebot von Jens habe ich auch mit "Kusshand" angenommen ;) Er wird wohl nächste Woche mal vorbei schauen, wohnt ja gleich um die Ecke.
