  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabel - (Leitung) trommel für 3 x 2,5²
  • Scanco1
  • 29. Dezember 2012 um 21:25
  • Online
    Scanco1
    Ich benötige einen Tip
    bezüglich einer leer Trommel für
    100m Ho7rn-f 3x2,5mm².
    Schill hat gute Trommeln - aber
    welche nimmt 100m Leitung auf?
    Vieleicht hat einer der hier lesenden
    noch was passendes im Lager
    ( Zustand zweitrangig )
    Gruss Guido
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • djobi
    • 29. Dezember 2012 um 23:06
    Hallo Guido, ich habe noch eine SCHILL Kabeltrommel HT 582.SO abzugeben
    max Kabellänge:
    195m (12mm)
    150m (14mm)
    110m (16mm)
    85m (18mm)
    65m (20mm)
    50m (22mm)
    45m (24mm)
    Zustand ok, VK 80 € (MwST nicht ausweisbar), ggf zzgl versand
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tobias kammerer
    • 30. Dezember 2012 um 10:41
    Schill gibt doch auf der Homepage das Fassungsvermögen an???
    Mein Tip: Nimm die GT Varianten. Für eine HT-582 bracuht man schon eine Hängerkupplung. Eine GT.-450 sollte gefühlsmäßig bereits reichen (bitzte noch nachsehen). GT sind aus Kunststoff und dadurch deutlich leichter. Noch dazu haut man sich nicht so harte Sachen gegen die Beine beim Tragen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • dechnikusch
    • 30. Dezember 2012 um 12:07
    lt. meinhard hat das 3 x 2,5² einen aussendurchmesser von 10,9mmm.
    nimmste 12mm und gut ist.
    und 100m ergeben ca. 20kg kabelgewicht,
    in meinem alter würde ich das mit case + rollen einsetzen.
    guten rutsch
    stecker - drucker - schrauber - horcher - schieber - ...
  • Audiowerk
    • 30. Dezember 2012 um 12:16
    Äh... 20 Kilogramm auf Rollen?? Das ist aber schon sehr damenhaft :oops:
    Kann man doch auch auf jedes ohnehin berollte Case draufpacken, wenn der Weg wirklich mal was weiter sein sollte. Aber dafür jetzt eigene Rollen? Ihr seid alle sooo alt
  • skyworker
    • 30. Dezember 2012 um 12:57
    Vielleicht auch nur vernünftig? Womöglich kommt das ja mit dem Alter...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Audiowerk
    • 30. Dezember 2012 um 15:04
    Das meiste Zeug bei mir im Stall hat Rollen. Aber nicht der 20kg-Kleinkram. Sowas fährt auf dem Amprack oder dem Stativcase mit. Das alles mit Rollbrett und je 4 Bluewheels auszustatten, wäre mir zu aufwendig und zu teuer. Nicht bei 20kg.
  • jan zipper
    • 31. Dezember 2012 um 02:35
    Oder der Träger kriegt Rollschuhe.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
