  5. Video und Konferenztechnik
HD-SDI Hin- Rückkanal mit embedded Audio über ein Kabel?
  • terrine
  • 19. April 2013 um 12:12
  • terrine
    Moin :)
    Mal ne Frage, weil ich im Netz nicht fündig geworden bin...
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das von mir in der Überschrift genannte zu realisieren? Google ist hier leider stumm geblieben...
    Noch einmal verfeinert:
    - Wir bekommen ein HD-SDI Signal mit embeddet Audio aus einem entfernten Raum
    - Wir Sollen selber ein HD-SDI Signal mit embeddet Audio liefern, damit die gegenstelle sehen/hören kann, was im Saal passiert.
    - Bisher ist mir nur bekannt, dass hierfür zwei Leitungen benötigt werden.
    - Gibt es eine Lösung, wo sowohl der Hin- als auch der Rückkanal über ein einziges Kabel transportiert wird?
    Gruß :)
  • Hitower
    • 20. April 2013 um 23:46
    Hi
    Ich kenn auch nur die 2 Kabel Lösung...Ich glaube wir nutzen für Sowas aber 4 Faser Glas....Da gehts dann mit einem Kabel :)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • tufkaleho
    • 24. April 2013 um 01:16
    SDI arbeitet immer nur in eine Richtung, wie die meisten Signale welche über eine Ader geschickt werden.
    Zweites Kabel wird unabänderbar sein.
  • kob1
    • 24. April 2013 um 14:58
    Glasfaser ist auch das einzige was mir einfällt.
    HDSDI -> LWL gibts bidirektional mit einem Duplexkabel. (zB Extron FOX Serie).
    Alternativ gehn natürlich auch Kameraverbundsysteme mit Hin und Rückkanal.
    Gr.
  • tufkaleho
    • 25. April 2013 um 19:42
    Naja sobald ich ne GlaFa Strecke lege kann ich auch ne RGBHV Leitung ausschmeissen und da 5xSDI draufpacken.
    Kann man sich dann aussuchen ob 5xOut, 5xIn, 1xIn 4xOut ... etcpp
    Dem ersten Beitrag nach zu urteilen dürfte es nur eine einzige BNC Strippe geben welche in dieser Location verbaut/benutzbar ist.
    Dieser möchte Kollege Terrine benutzen ohne zusätzlich Leitungen zu legen.
  • kob1
    • 26. April 2013 um 00:29
    Natürlich, so wie es scheint gibts da 1 Koaxleitung, in diesem Fall scheint die Frage ja schon beantwortet zu sein.
    Muss die Schlange sowieso erst verlegt werden ists eine Definitonsfrage von "ein Kabel", das könnte natürlich auch ein Multicore sein. Theoretisch könnte es auch mit einem Triaxkabel funktionieren.
    Bei handelsüblichen RGBHV Kabeln würd ich nieundnimmer HDSDI drüberjagen, da ist längentechnisch relativ bald Schluss. Lange genug hab ich mich mit Dropouts herumgeärgert, nun sind bei uns alle SDI Strecken auf Belden 1694A und siehe da: 100m sind -ohne EQ und Reclocking- kein Problem mehr.
    Gr.
  • simonstpauli
    • 26. April 2013 um 12:33
    Wieder mal stellt sich heraus, daß eine klare Fragestellung hilfreich ist.
    Einer der Gründe, warum ich hier bis jetzt nichts geschrieben habe.
    Also mal Karten auf den Tisch, ist ein Kabel vorhanden, wenn ja, welches.
