  5. Signalquellen
Problem Frequenzauswahl SHURE PG24 Serie Bitte um Hilfe
  • wuffwuff2003
  • 4. Juni 2013 um 16:53
  • wuffwuff2003
    Hallo zusammen
    Ich habe eine PG24 Mikrofonstation (doppelt) von Shure im Frequenzband T10 und eine im Band R10. Nun hat Shure eine Liste im Heft bei der man einsehen kann welche Frequenzen untereinander kompatibel sind, wenn man mehrere Stationen am Laufen hat. Da ich noch ein T10er System hinzukaufen möchte , meine Frage: Wie muss ich bei allen Stationen die Frequenzen einstellen damit das alles kompatibel ist.
    Lg
  • hermste
    • 4. Juni 2013 um 20:35
    Dafür gibt es ein Berechnungsprogramm, es heißt Shure Wireless Workbench.
    Die Frequenzen hängen immer von der Umgebung ab, in der du dich aufhältst. Du bist ja nicht der einzige, der funkt. Andere Funkmikrofone, digitaler Notruffunk, DVB-T, Schaltsignale, Störungen, Flughafen, ...
    In einer idealen Welt (ich habe es so für dich berechnet), wo es keine Störungen gibt, funktionieren folgende Setups.
    Ich habe auch noch jeweils eine Backup-Frequenz gerechnet (mehr schaffst du mit dem System nicht), falls du mal Störungen durch Umwelteinflüsse hast.
    Hier die PDF-Datei:
    http://www.uploadarea.de/files/e8z81xfnvyzty9wzpsvd53w89.pdf
    oder
    http://www.uploadarea.de/upload/lhdq5wg…i6ety7sbuz.html
  • wuffwuff2003
    • 4. Juni 2013 um 21:02
    D.h. nach deiner Liste kann am R10 System nur 1 Mikrofon betrieben werden damit sich nichts überschneidet? In dieses Mikrofon muss dann auf Chanel 3 stehen? Shure liefert das Gerät aber mit 2 Mikrofonen aus??? Ich hab da echt keinen Überblick mehr .
  • simonstpauli
    • 4. Juni 2013 um 21:16
    Nein, er hat nur für 1 Gerät (plus 1x Backup) eine Frequenz errechnen lassen.
    Abgesehen davon befinden wir uns hier tief im LTE/ISM-Bereich, da ist sowieso Vorsicht geboten.
  • shure
    • 5. Juni 2013 um 09:51
    zur eigentlichen Vorgehensweise mit der PG Funkanlage:
    Schau mal in die Frequenztabelle, die auch hier nochmals downloadbar ist:
    http://www.shure.de/supportdownloa…/frequenzlisten
    Nun muss ich ehrlich gestehen, dass wir in der PG Funkanlage das mit den kompatiblen Frequenzen etwas verzwickt gelöst haben.
    In der T10 Liste sind die Kanäle 1 - 4 bzw. 6 - 9- kompatibel. D. h. du stellst eine der kompatiblen am Empfänger ein und der Empfänger sagt die dann, ob der Kanal frei ist oder durch beispielsweise LTE bzw. DVB-T gestört. Ein gestörter Kanal wir mit einem blinkenden "-" angezeigt. Sollte der Kanal belegt sein zum nächsten wechseln. Dies mit allen Empfängern nacheinander machen. natürlich muss während dieser Prozedur diene Sender aus sein.
    R10 Geräte und T10 Geräte stören sich gegenseitig nicht. Also können diese Systeme ohne Rücksicht auf die andere Version eingestellt werden.
    Nun aber noch Infos zur generellem Kaufentscheid.
    In einem Frequenzband (R10 bzw. T10) sind maximal 4 Kanäle parallel betreibbar. Also nur wenn kein Störung von außen auftreten. Aber sowohl R10 wie auch T10 liegen in Bereichen auf denen LTE liegt. D. h. es wird ab 1. 1. 2016 nicht mehr legal betreibbar sein. Und bereits jetzt werden diese Geräte nicht funktionieren wenn LTE vor Ort aktiv ist.
    Lediglich der kleine Frequenzbereich 863 - 865 MHz ist jetzt und über 2016 hinaus möglich.
    Du kannst also mit dem bisherigen System auf lange Sicht mit maximal 2 Kanälen (im T10) Bereich rechnen. Deswegen macht es auch keinen Sinn hier nochmals Geld zu investieren.
    Frequenztechnisch sollte hier dann die LTE Mittenlücke - also 823 - 832 MHz - angepeilt werden. Hier liegen diePGX-S10 System - bzw. die neuen PG/SM/Beta wirless analog Systeme:
    http://www.shure.de/produkte/funkm…eta-funksysteme
    Meine Empfehlung - um ein für die Zukunft sinnvolles Setup zu haben:
    Ein PG Doppelsystem im T10 Bereich behalten. Alle anderen Systeme mittelfristig abstoßen und Neuanschaffungen in mit der neuen analogen Funkstrecke (BLX) in der LTE Mittenlücke (S8). Zur Info - in der LTE Mittenlücke bekommen wir bis zu 7 kompatible Frequenzen unter.
    Bei solch einem Serien-Mix sollte allerdings ein individuelle Frequenzberechnung gemacht werden. Das kann ich selbstverständlich gerne machen.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
