Neubestückung HornTop 2x12"/2" - Ersatztyp für Eminence EP12
  • bipsch
  • 26. August 2013 um 13:37
  • sabbelbacke
    • 4. September 2013 um 15:07
    Zitat von "bipsch"
    naja... es sieht jedenfalls "trapezförmig" aus..
    die Fotos hatte ich zufällig auf dem PC.
    Ich müsste dann nochmal genauer schauen ob und wie das "gehornt" ist
    :shock:
    Naja, sind die Speaker direkt auf der Front montiert oder ist da noch was davor?
    hornresp
  • bipsch
    • 4. September 2013 um 15:09
    Danke vielmals.
    Ja genau... EP12-200, dürfte sich somit erledigt haben.
    Die Speaker sind nicht direkt auf der Front.
    Davor sind rechts und links noch "Schrägen / Trapez".
  • bipsch
    • 4. September 2013 um 15:11
    Klick die Bilder mal an, dann werden sie vergrössert.
    Auf dem 2. Bild sieht man es besser.
    Thorsten
  • sabbelbacke
    • 4. September 2013 um 15:18
    Ah ok .- aber sag doch einfach: "Ja, da ist was hornmässiges davor" .... :)
    Das ist jetzt aber mehr ein Waveguide als ein richtiges Horn in dem Sinne, so wahnsinnig viel Kompression scheint es da nicht zu haben.
    Wie tief soll das Konstrukt denn runter spielen? Bzw. spielt es jetzt?
    Sind da noch Bassreflexkanäle irgendwo zu erkennen?
    Was spricht eigentlich dagegen einfach die Eminence zu reparieren oder Ersatz reinzustecken? Eine Neuabstimmung ist immer ne Menge Arbeit und bedarf einiges an Sachverstand.
    hornresp
  • bipsch
    • 4. September 2013 um 15:26
    Lach..genau...etwas hornmäßiges :D
    BR-Kanäle gibt es nicht, ist geschlossen..
    also, bis jetzt habe ich bei ca 130-150Hz getrennt und hat sich auch gut angehört.
    Nun ja, das mit dem Ersatz ist ja so eine Sache.
    Das Material, welches es zu kaufen gibt, ist meist auch schon ordentlich gebraucht oder aber schon etliche Jahre alt.
    Den Schaden den die eine Membrane hat, ist wahrscheinlich nicht durch Überlastung gekommen. Eher durch das Alter.
    Die Anlage wurde "nie" unter Volllast gefahren.
    So wie die Staubkappe und Membrane aussieht, hat sich die Klebenaht von der Staubkappe aufgelöst und
    der jetzige Schaden ging so seinen Lauf.
    Thorsten
  • sabbelbacke
    • 4. September 2013 um 15:40
    Staubkappe lose? Hm, Du kannst die Dinger auch einfach mal herschicken, vielleicht ist der Schaden kleiner als man denkt - Knallgeräusche können auch einfach durch was loses verursacht werden, wenn sich wirklich nur die Staubschutzkalotte gelöst hat - ankleben, fertig...
    hornresp
  • reinhard heilmann
    • 5. September 2013 um 22:18
    wenn auch ein wenig OT ... aber im Zusammenhang ........
    Der "hornloading" Effekt kommt bei einer - zum Vergleich - extrem
    großen, alten 4560(1x15" frontloaded) nach m.K. erst ab 130 Hz zum Tragen....
    somit sind die Kurzhörner vor 12" Chassis also wirklich sehr differenziert
    zu betrachten, insbesondere hinsichtlich Kompressionsvorkammern.
    Die erwähnten 200Hz sind ein praxisnaher Richtwert. Vieles ist in den Angaben
    Illusion (Frequenzangangaben mit Eckwerten -10dB)
    Reinhard
    Grüsse@all vom alten Mann
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
