Clayton.........
  • reinhard heilmann
  • 26. August 2013 um 21:45
  • reinhard heilmann
    ich hab mal in alten Themen gestöbert, mach aber noch mal einen neuen thread auf.
    Wir haben noch 2 alte CA5 im Bestand, sind beide gut gelaufen ... eine kam mit kleinem
    Transportschaden an, ein paar der Plastik - Platinenhalter auf dem Grundchassis waren
    gebrochen. Einfach zu fixen, der Amp ist auch einwandfrei gelaufen hinterher.
    Bis mein jr. einmal einen Aufbau gemacht hat, und beim Einschalten durch die Lüftungs-
    öffnung einen Lichtblitz sah ...... Strom war schneller weg wie ausgeschaltet....
    Ich hab das Teil hinterher auseinandergenommen ..... alle internen Sicherungen ok. Nix
    gebrochen, angegammelt, verkokelt......... keine Fremdkörper im Gehäuse.
    Bis auf den 33R - Widerstand am Groundlift ........ dessen Gehäuse ist zu einem Viertel
    weggeplatzt, - kaputt iss er aber nicht. Offensichtlich schaltet der Groundlift direkt auf
    Gehäusemasse oder über 33R ...... leider hab ich keinen Schaltplan ... DD wollte vor
    ein paar Jahren ja mal das Archiv online stellen, da ist aber irgendwie nix draus geworden.
    Bis dato hab ich von einem erneuten Betriebsversuch Abstand genommen.... will erstmal
    die Masseführung ohmsch durchmessen und evtl. doch noch mal nach Verdrahtungs - oder
    Lötresten schauen .... grübeln tu ich drüber, dass die Masse bis dahin eigentlich erdfrei sein
    sollte...........
    Hat jemand eine Idee/Erfahrung????
    Gruss:
    Reinhard
    Grüsse@all vom alten Mann
  • andy006
    • 30. August 2013 um 11:58
    ....jaja das Online-Archiv vom Daub. :?
    Ich tippe mal auf Glimmerscheiben defekt. Das deckt sich mit dem Blitz durch die Lüftungsschlitze da Du genau durch die Schlitze auf die volle Batterie (richtiger :wink: ) Transistoren schauen kannst. Aber wer schaut beim Einschalten in die Lüftungsschlitze :shock: ?
    Du hast doch aber noch die 2. CA5 da kannst Du doch prima gegen messen.
    Grüße der Andy
  • reinhard heilmann
    • 30. August 2013 um 17:13
    Hallo andy,
    das ist ein Ansatz - ich werde nochmal eine intensive Sichtprüfung mit der
    Lupe nach Schmauchspuren machen, wie auch mal ohmsch die TO3-Gehäuse
    gegen den KK messen.
    Ohne Schaltplan iss das halt echt doof - und wie oben beschrieben hat es die
    vorgelagerte Netzsicherung geschmissen, aber keine der internen Absicherungen.
    Reinhard
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
