Soundvergleich Sub's: 15er "gegen" 18er
  • WolfgangK
  • 3. September 2013 um 07:36
  • Jens Droessler
    • 11. September 2013 um 02:58
    • #41
    Puh, also generell kann man sicherlich dem 15er bei gleichem Antrieb wie dem 18er eine steifere Membran bescheinigen, was schon etwas mehr Präzision bringen kann. Dass es da Unterschiede gibt, beweist z.B. gerade Coda Audio recht eindrucksvoll mit SCP und SCV. Das sind BR-18er, die per Sensor korrigiert werden und klanglich eher an 12er erinnern, aber dennoch Tiefgang bis unter 30Hz bringen. Zieht man den Sensorstecker ab, klingts wie 18" BR eben klingt...
    • 11. September 2013 um 21:14
    • #42
    Zitat von "Jens Droessler"
    ...Zieht man den Sensorstecker ab, klingts wie 18" BR eben klingt...
    wobei man fairerweise schon sagen muss, dass es zwischen 18"BR von verschiedenen herstellern und baureihen auch schon sehr grosse klangliche unterschiede gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (19. September 2013 um 19:02)
  • WolfgangK
    • 19. September 2013 um 07:11
    • #43
    Hallo liebe Kollegen,
    vielen Dank für die vielen Infos. Der aktuelle Stand ist:
    + uns gefallen die 15er viel besser als die 18er
    + für einen Live-Einsatz hat der Kollege aber nicht genug 15er
    + da wir keine x*BR115 kaufen wollen, ohne sie einmal live mit Band probiert zu haben, stockt der Kauf aktuell leider
    + wir haben zwar das Angebot, dass der Kollege sich extra die Kisten für uns zum Ausprobieren kaufen würde, aber falls wir dann nicht kaufen, hat er 15er im Lager, die er nicht haben will. Keine gute Situation.
    + da uns auch K&F SWx15 von vergangenen Veranstaltungen bekannt sind und uns gut gefallen haben, wollen wir nun das K&F-Material antesten
    + da ich keinen K&F-Controller habe (und auch keinen Kauf beabsichtige), brauche ich etwas Hilfe beim Setup
    Ich würde mich an die SW115 mit CA1215-6 als Top erstmal mit folgenden Einstellungen heran wagen:
    Sub:
    HPF BW12 bei ca. 40Hz
    TPF LR24 bei ca. 100Hz
    EQ: ca. +1dB Q=1 bis 2 bei ca. 75Hz
    Delay: off
    Top:
    HPF LR24 bei ca. 100Hz
    ... ist hier ja nicht das Thema ...
    Wer hat kennt das Original-Setup? Wer hat ggf. sogar CA1215-6 mit SW115 selbst im Einsatz mit eigenem Controllersetup? Wer kann mir Tipps geben?
    ... und falls es doch die SW215E werden sollten und ich damit mehr Leistungsreserven in den Subs habe, würde ich die Trennfrequenz auch etwas höher stellen, z.B. auf 120-140 Hz ...
    Die Limitereinstellungen lasse ich mal außen vor, weil Amp-abhängig. Die vergesse ich aber nicht 8)
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • timo humpert
    • 8. Oktober 2013 um 22:24
    • #44
    Wenn du br testen willst melde dich einfach!!!
  • WolfgangK
    • 9. Oktober 2013 um 07:56
    • #45
    Hallo Timo, danke für dein Angebot. Allerdings sind die Würfel schon gefallen. Es wurden mehrere K&F SW115E und SW215E gekauft und am letzten Wochenende Open Air eingesetzt: die kommen erstaunlich tief, drücken locker über 30m und ich habe die Anlage (diesmal aber nicht mit 2 CA-, wie eigentlich vorgesehen, sondern mit 2 Line212-Tops pro Seite) nicht ansatzweise ausfahren müssen (was sicher auch an den viel zu großen Tops lag). Die Bässe waren trotzdem hervorragend und haben der Band super gefallen. Deshalb hatte sich die Band ja auch für K&F entschieden.
    Viele Grüße
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2013 um 19:22
    • #46
    Im System zu bleiben ist natürlich ne gute Entscheidung, vor allem wenn das ohne original Controlling noch gut funktioniert (evtl. mit Einmessen wäre noch mehr rauszuholen)
    Zitat von "WolfgangK"
    ...die kommen erstaunlich tief...
    Hmmm...ich habe diese Subs gehört, eingesetzt und vergliechen. Tiefgang ist nix erstaunliches (besonders mit von dir vorgenommenem Controlling), sondern eher Standard in diese Preisklasse.
    • 10. Oktober 2013 um 12:46
    • #47
    natürlich könnte man mit anderen komponenten auch noch mehr tiefbass erzeugen, aber wenn die basswiedergabe zu aller zufriedenheit läuft ist doch alles in butter!
  • WolfgangK
    • 10. Oktober 2013 um 23:48
    • #48
    da wir uns nicht 15 & 18er plus zusätzlichem aktivem Weg kaufen wollten, waren die 15er der beste und überzeugendste Kompromiss. Der Band gefallen die Bässe, und mir auch. Alles gut. 8)
    Edith: ... und nochmals vielen Dank für die Unterstützung!!! :):):)
    Viele Grüße
