Stimmverzerrungsprogramm Freeware
  • daniel heide
  • 29. November 2013 um 11:03
  • daniel heide
    Ich suche für ein Laienimprovisationstheater (schlimmes Wort) eine Möglichkeit Stimmen möglichst einfach zu verzerren. Im konkreten Fall: Tief und bedrohlich. Ideal wäre eine Freeware die ich auf dem vorhandenen Laptop laufen lassen kann um ein Mikrofonsignal da durchzuschleusen. Da weder ein Pult noch eine wirkliche PA dasteht und auch nicht finanzierbar sind für die Va. Außer der Verzerrung wird da nichts verstärkt.
    Falls jemand so etwas schon verwendet hat bin ich für Tipps zu Programmen und Durchführung dankbar.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • norbert jersch
    • 13. Dezember 2013 um 23:18
    Es gibt keine brauchbare Freeware. Die wenigen Euro für Morphvox pro (39,95) sollten investiert werden. Die Freeware-Version von diesem Anbieter ist unbrauchbar. Es existieren auch Hardwarelösungen, die liegen aber über 100EUR.
    Norbert Jersch
  • LC2412
    • 14. Dezember 2013 um 10:26
    eine PA brauchst Du so oder so, zumindest mal eine aktive Box. Die sollte für bedrohlich dann auch etwas Bass können. Ich würde das mit einem einfachen Mikropreamp (billiger ist dann meist schon ein Minipult) und einem 0815 Effektgerät lösen. Octaver nach unten, nicht unbedingt eine ganze Oktave, gerne auch mehrere Octaver parallel und fertig ist das. Da würde mich die Suche nach einer Softwarelösung mehr Aufwand und damit Geld kosten, als ein Effektgerät, was sowieso schon seit Jahren im Lager steht und jedes dahergelaufene übrige kleine (DJ-)pult.
    Grüße,
    Carsten
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
