  5. Video und Konferenztechnik
Suche Bezugsquelle: Antennenstummel in Gummi
  • Hitower
  • 30. Januar 2014 um 11:39
  • Hitower
    Hi
    Da leider unsere Ersatzteilversorgung eingestellt ist und der Hersteller auch nixmehr hat, die Hilfesuche hier!
    Wer wüsste ne Bezugsquelle oder nen "Suchnamen" für solch einen Antennenstummel:
    Es handelt sich nur um die Tülle in der eine Kabelantenne reinragt. Ist für Abstimmeinheiten.
    Länge ca 5cm, Durchmesser im Gehäuse ca 12mm.
    Danke schonmal für Hilfe
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Dosenfutter
    • 30. Januar 2014 um 13:00
    Das Gerät (Hersteller/Modell) müßte man wissen, Länge und Durchmesser helfen garnix.
    Meist bekommt man eher eine komplette Antenne als nur so eine Hülle. Den Frequenzbereich muß man dafür dann wissen (ergibt sich meist aus Hersteller/Modell) und die Befestigungsart.
  • Hitower
    • 30. Januar 2014 um 13:43
    Hi
    Die Tüllen decken nur einen Draht ab, der innen von der Platine kommt! Hersteller ist uns unbekannt und aus Italien bekommen wir nixmehr an Infos :(
    Es geht also nur um eine Abdeckung, nicht um die Antenne selber. Ähnlich sehen Knickschutztüllen aus, aber die haben ja oben nen Loch...
    Es geht um LOGOS Tastaturen mit einem Stummel oben.
    Daniel
  • Dosenfutter
    • 30. Januar 2014 um 15:27
    Dann hol Dir eine Gummitülle aus der Bucht, z.B. http://www.ebay.de/itm/Gummitulle-Kupplungszug-Lambretta-/400637157471?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d47d5e05f oder http://www.ebay.de/itm/Gummitulle-Schaltzug-Lambretta-/400637157487?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d47d5e06f oder schneide den Knickschutz von einem F-Stecker (bzw. anderem Stecker) ab, das eine Ende ins Gehäuse reinstopfen, oben ca. 1 cm länger lassen als die Antenne und dann das Ende mit Schrumpfschlauch zumachen.
  • bemi
    • 30. Januar 2014 um 15:47
    problematisch könnte sein, dass so eine Tülle je nach Material und Dicke die elektrische Länge der Antenne wesentlich beeinflusst.
  • tufkaleho
    • 30. Januar 2014 um 17:55
    Versuchs mal mit "rubber sheath antenna" oder "rubber ducky antenna"
    http://en.wikipedia.org/wiki/Whip_ante…lly_short_whips
    http://gkzs.manufacturer.globalsources.com/si/60088345249…uck-Antenna.htm
    Und die hier sieht deiner Antenne ziemlich nah:
    http://www.cccme.org.cn/products/detail-3034932.aspx#
    Musst mal nachfragen ob die auch "nur" die Tüllen haben.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
