Midas PRO1 - Software DL1G2.3.1rel-40 - was ist neu?
  • hermste
  • 2. März 2014 um 19:19
  • hermste
    hat jemand von euch eine Ahnung, was in dem Softwarerelease DL1G2.3.1rel-40 verändert wurde?
    Habe gerade auf http://mkt.ftpstream.com/ gesehen, dass diese neue Software kürzlich (mit Datum 28.2.2014) aufgespielt wurde…
    Ich finde es ärgerlich, dass es bei den Midas-Releases kaum/nie release notes gibt… - hat jemand von euch dazu mehr Informationen? Oder übersehe ich diese Release notes?
  • Christian Engel
    • 2. März 2014 um 20:02
    Da wird wohl wie immer in den nächsten Tagen eine Info vom Vertrieb kommen...
  • hermste
    • 2. März 2014 um 21:00
    Verstehe - na dann warte ich mal... :)
  • nojunk
    • 2. März 2014 um 22:45
    ich hab sie mal runtergeladen, werde sie am dienstag NACH der letzten fasnachtsveranstltung ma laden und durchtesten...
    ...auf release notes warte ich bis jetzt vergebens :evil::evil::evil:
  • hermste
    • 2. März 2014 um 23:42
    Ich werde die Software auf keinen Fall bald installieren, warte 2-8 Wochen, je nachdem, ob Probleme bekannt werden… - Mich interessiert halt, was verändert wurde. Ich finde es sehr nervig, wenn ich die Änderungen suchen muss.
    Je nachdem, was verändert wurde, entscheide ich, ob ich früher oder später update…
  • hermste
    • 3. März 2014 um 14:20
    Korrektur meinerseits - wahrscheinlich seit dem Homepage-Update von Midas gibt es direkt über die Website einen Software-Download und auch einen Release-Notes Download! Endlich… Bravo… Erleichterung!
    Offensichtlich ist es ein Bugfix-Release.
    Siehe:
    http://www.midasconsoles.com/Products/PRO1CC-TP.aspx
    unter Downloads - Software. Über den Link "Read more" kommt man zu den Release notes:
    Zitat von "MIDAS Release Notes G2.3.1 rel-40"
    PRO1 Firmware
    G2.3.1 rel-40 (03 March 2014) New Features:
    Not applicable – bug fix only
    Fixed Issues
    • DSP audio ring errors AME, Link errors and Deskew issue on Pro 3 without redundant DSP
    • DL451 app dies resulting in loss of control – appears as generic AES50
    • Voltage logs too excessive – can cause slowdown of GUI
    • DL451 crashes if ID is changed consecutively several times
    Known Issues
    • When updating the XL8 it is recommended that you disconnect the Y router on the initial update cycle. Update the Y router separately on a second upgrade pass after power cycling the system
    • It is recommended that users backup all shows and preset files prior to upgrading their console
    • Intermittent diagnostics issue where by some DSPs on the stand-by network can display a false negative red display
    • If an Aux Send or Mtx forms part of a VCA and that VCA is expanded, a partially-drawn Pan control will appear on those Aux / Mtx channels
    • Transient accent not updated with presets
    • Names given to DL15x units on the patching page will not be displayed on the unit LCD
    • DL15x units require an ID between 1 and 4 during the upgrade process (1 to 18 available during normal usage)
    • Starting the remote (iPad) server on the console can cause audio to freeze for up to 30 seconds. The audio will always recover
    • Depending on the number of configuration of paths in a VCA or POP, one (but not both) of the surface < or > scroll buttons can sometimes fail to operate
  • nojunk
    • 5. April 2014 um 15:08
    sodele, jetzt ist auch der offline-editor für die pro1 von http://mkt.ftpstream.com/ downloadbar 8)
    ENDLICH :lol: :lol: :lol:
  • WW-Audio
    • 25. Mai 2014 um 16:56
    Hallo zusammen
    Bin neu hier, aber zur Beruhigung für alle Fälle: die aktuelle saftware funzt. Keine Probleme.
    ww
    shit in - music out .... yes we can!
  • hermste
    • 25. Mai 2014 um 16:59
    Gab es denn eine Aufregung?
  • WW-Audio
    • 25. Mai 2014 um 19:30
    Hallo Hermste
    Hatte ein bisschen den Eindruck bei Deinem Beitrag weiter oben .. bin natürlich hoch erfreut wenn keine Probleme bekannt sind, habe nämlich mein presonus 24/4/2 wegen update-Problemen (natürlich revidiert) verkauft ... und pro1 gekauft .... denn xl4 ist für alte Männer zu schwer :evil:
    Gruss aus der Schweiz
    Werner
  • hermste
    • 25. Mai 2014 um 20:59
    Ah, verstehe - na dann ist's ja gut. Viele Grüße in die Eidgenossenschaft.
  • kob1
    • 25. Mai 2014 um 22:21
    Bin schon ewig nicht mehr vor dem Pult gesessen, demnach auch keine Updates gemacht.
    Wie siehts denn mit dem Scene1 Bug aus (falsches Patch beim Recall von Scene1)?
