Alternative/Nachfolger zu L15S800 RCF da 1 von 4 kratzt+A
  • herzog benno
  • 19. März 2014 um 19:56
  • herzog benno
    Hallo Bassfreaks! Ich habe 4 stück l15s800 oldschool treiber.
    Leider kratzt einer davon extrem.
    In einem Gehäuse sind 2 Stück, laufen somit Parallel das es 4 Ohm pro LS werden.
    Die Lautsprecher sind in nem Hornhybrid Gehäuse drin, die gehen hier echt ERSTAUNLICH tief!
    Hatte schon 6 Stück Dynacord Falthörner (fe-100LO) mit der EV 15L Proline bestückung - gingen nicht so tief.
    Die alternative solle ähnlich spielen, immerhin sind sie parallel geschaltet --> Gibts für die alten Treiber noch Experten?
    Betrieben werden sie mit einer Crown XTI4000 - Im moment ist der DSP auf 90hz "trennfrequenz" eingestellt (die tops laufen auch mit ner xti die dann ab 90hz spielt)
    Bitte helft mir, habe nächstes WE nen Geburtstag, und ich wollte da schon mit 2 hin
    DANKE IM VORRAUS, Benno
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
