JBL Venue - Serie
  • alter ego
  • 15. Mai 2003 um 15:31
  • alter ego
    Hatte gestern das Vergrügen, mit einer fest installierten JBL - Venue - PA zu arbeiten, angetrieben durch einen Stapel Crown K2 Amps im Keller, dazwischen ca. 30m Kabel (2,5 mm²). Aus dem Zeug kam über 9 - 10 kHz nix mehr raus, ich kann mich nicht daran erinnern, vorher schon jemals bei einer Headset - Anwendung die 12,5 kHz am Master - EQ um ca. 8 dB angehoben zu haben... drüber war erst recht nichts mehr zu machen, dafür war im Bereich 6...8 kHz massiv zu viel da.
    Da ich am WE auch wieder damit arbeiten muss, nun folgende Frage:
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen, oder lohnt es sich, mal unter die Bühne zu gehen, und die Ampracks samt Controllern zu checken?
    P.S.: Es war definitiv die PA schuld, und nicht die Headsets, der Frontplatz, oder gar ich :D ,da es auf den K&F Delays astrein klang
    laut statt hell!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
