  5. Konzert-Sound Praxis
Cardioid mit selbstgebauten 18" Oberton 18XB700 Bässen
  • Jan
  • 15. Mai 2014 um 13:51
  • Jan
    kann mir jemand sagen wie ich bei selbstbau BR-Bässen eine Cardio Anordnung am DCX2496 Controller konfiguriere?
    Würde gern auf dem Boden einen Bass umgedreht stellen und obendrauf 2 weitere Bässe normal. Wären dann 2 Stacks (einer pro Seite) mit je 3 Bässen.
    Wie muss ich das Delayen und kann ich Anhand der Gehäuseabmessungen (50 Tief) das Delay berechnen? Oder brauche ich nochmal (EQ oder anderes X-Over für den Cardio Bass?)
    Jan
    Coda & LV1 User
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2014 um 01:09
    Der untere Sub bekommt ein Delay (etwa Gehäusetiefe +10%) und wird verpolt. Die X-Over sind genau wie bei den oberen Subs. Mit ein wenig EQing kann man noch das letzte Quäntchen rausholen - das müsste man dann aber schon messen.
    Versuchsweise kannst du das Delay und auch den Pegel vom unteren Sub mal ein wenig variieren und dabei hinter dem Stack beobachten, ob sich die Auslöschung dabei noch weiter verbessert.
  • Jan
    • 16. Mai 2014 um 10:24
    alles klar. Werde das testen! Danke!
    Coda & LV1 User
