Yamaha LS9 Memory-Batterie
  • audiocompany
  • 4. Juni 2014 um 14:47
  • audiocompany
    Hallo allerseits,
    ich habe vor kurzem den Tipp bekommen bei meinen LS9 Pulten nach ein paar Jahren vorsorglich die Memory Batterie zu wechseln. Er beschrieb mir die Situation dass ein LS9 während des Betriebes die Meldung "Low Memory Batterie" bekam und einen Moment später die Console abschmierte. Nach dem Wiedereinschalten war der Speicher komplett leer, unter anderem auch die aktuell verwendete Szene. Hat jemand von euch Erfahrungen in diese Richtung gesammelt? Hat mal jemand eine Batterie gewechselt? Wenn ja wäre ich über eine Kurze Beschreibung dankbar.
  • rockline
    • 5. Juni 2014 um 16:44
    Alles was im Pult gespeichert ist auf einen USB Stick laden, Seitenleisten abschrauben, Schrauben rund um den Deckel lösen, Deckel von hinten gesehen hochklappen. Dachlatte mit passender Länge zurechtsägen und Mischpult damit in offener Position fixieren.
    Vorne (Faderseite) links Blech vom CPU Board abschrauben, Lithiumbatterie (CR2032) erneuen. Gerät zusammenbauen. Fertig.
  • audiocompany
    • 6. Juni 2014 um 07:15
    Hallo rockline, danke für die Info. Hat genau so super funktioniert. Also absolut kein Hexenwerk.
