K-array KW8 Audio Moving Head
  • Volker Holtmeyer
  • 4. Februar 2015 um 23:40
  • unfreiwilligTon
    • 10. Februar 2015 um 08:42
    Es gab doch von Meyer so ein ähnliches Produkt (*nachschau* SB1 heisst das Kind).
    Nur eben groß genug, damit man auch echte Richtwirkung erzielen sollte.
    https://www.flickr.com/photos/93562796@N00/241593887
    Das Bild davor, zeigt auch den Einsatzzweck. Scheint tatsächlich als Effekt gedacht zu sein.
    Im Grunde eine große Satellitenschüssel. Im 'Satelliten-Empfänger' der altbekannte Meyersound Hochtöner.
    Der kleine Kreis in der Mitte des Parabolspiegels ist ein 12er.
    Das Ding dürfte ganz schön stark bündeln. Würde ich gerne mal hören als Effekt.
    Der Preis ist aber auch leider, naja, ... :shock:
    Dagegen ist das K-Array Teil ja schon eher was für kleine Sachen, aber nett oder?
    Richten wird der kleine aber ganz sicher nicht.
  • tufkamar
    • 10. Februar 2015 um 08:54
    Die Meyer-Homepage sieht das anders.
    tut er auch nicht.
    Was ich ein wenig komisch finde ist, daß hier in diesem Thread sehr viele Vermutungen stehen, die sich eigentlich nicht ergeben würden, wenn mal jemand die Datenblätter lesen würde...
  • unfreiwilligTon
    • 10. Februar 2015 um 10:22
    Ich bezog mich auf die Anwenung in diesem Kaufhaus wie mir scheint. Sorry etwas unklar asugedrückt.
    Zitat von "marce"
    tut er auch nicht.
    Doch habe mir das Datenblatt angeschaut. Was steht da jetzt besonderes? Das er ein Effektlautsprecher ist. Hatten wir schon.
    Das er 70x70 Abstrahlt?
    Nie im leben. Jedes popelige doppel-6-er Array ist breiter und die Strahlen unter 800Hz schon gefühlt 360° ab.
    Der Effekt wäre stärker, wenn er tatsächlich so eng bündeln würde. Dann wäre er aber auch deutlich größer.
    Die anderen 4 im Datenblatt angegebenen Einsatzwecke erschließen sich mir nicht.
  • tufkamar
    • 10. Februar 2015 um 10:43
    das mit dem Datenblatt-lesen war jetzt nicht speziell auf Dich gemünzt, eher auf viele andere Vermuter aus dem Thread hier - da sind hier doch einige abenteuerliche Dinge zu lesen, die sich eigentlich von der Fragestellung her nie egeben würden, wenn man ...
  • unfreiwilligTon
    • 10. Februar 2015 um 10:58
    Achso, ja das stimmt :) Aber es ist ja auch ein skuriles Produkt. Genauso wie die Schlange ...
    • 10. Februar 2015 um 11:46
    Ein Satz aus der Website den ich bisher überlesen habe:
    "One of the first..." ?????
    Bedeutet das es gab schon mal sowas? Meinen die damit das Meyer Teil?
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Februar 2015 um 12:33
    Was habt ihr denn mit dem Meyer Sound SB1?! Das Ding hat doch mit diesem Wackler überhaupt nichts zu tun.
    Der SB1 ist ein sehr stark bündelnder Lautsprecher der fix montiert wird; das K-array-Ding ist ein mäßig bündelnder Lautsprecher der sich bewegt.
    Ich sehe da den Zusammenhang nicht.
    Die angesprochende variable Konferenzraumsituation könnte ich mir tatsächlich als mögliche Applikation vorstellen. Aber auch nur, wenn es in Richtung Matrix geht, um sehr viele Beschallungsrichtungen herstellen zu können. Wenn es nur darum geht, einmal in die eine und in die andere Richtung zu schießen, sind einfach doppelt so viele Lautsprecher, wahrscheinlich günstiger.
  • billbo
    • 10. Februar 2015 um 12:40
    Das bedeutet zuallererst mal 'sicher ist sicher - wir haben keinen Bock auf irgendwelchen nervigen Abmahnsch....' .
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • tufkamar
    • 10. Februar 2015 um 12:41
    vermutlich eher sowas:
    http://www.soundandvision.com/content/speake…-speaker-system
    http://www.speakercraft.com/files/files/file/551.pdf
    • 10. Februar 2015 um 14:09
    [besserwissermodus ON]
    nur als kleiner hinweis: so eine satellitenschüssel ist nicht per se ein empfänger. der uplink der fernsehprogramme funktioniert ebenso mit parabolspiegeln. die sind natürlich ein bisschen grösser als die teile, die manche leute auf dem dach haben ;) aber das grundprinzip ist das gleiche, nur dass da eben nicht empfangen, sondern abgestrahlt wird.
    [besserwissermodus OFF]
    das kommt sehr auf den frequenzbereich an. natürlich wird die bündelung niemals so gross sein wie mit einem parabolspiegel, aber auch ein 8" hat schon eine richtwirkung. und so lange der abstand zum LS nicht sehr hoch ist (und die raumakustik gut), wird man einen deutlichen effekt hören, wenn der schallkegel wegbewegt wird.
    PS: warum muss man sich das datenblatt zwingend anschauen? also ich kann mir schon vom blossen ansehen des bildes (plus der info, dass es sich um einen 8"er handelt) vorstellen, wie das funktionieren könnte.
    das datenblatt würde ich mir dann anschauen, wenn ich eine kaufabsicht hätte. oder wenn ich dran denken würde, einen leslie-effekt damit erzeugen zu wollen... dann wäre nämlich die info gut, ob sich das teil endlos und schnell drehen kann - oder nur einmal langsam um die hochachse ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
