  5. Messtechnik
Schallpegel Leq messen in der Praxis
  • ThomasA
  • 18. Juni 2015 um 15:12
  • chris216
    • 24. Juli 2015 um 12:05
    • #41
    Wenn Stromzange, dann auf jeden Fall nur einen Leiter nutzen! Man könnte sich ja nen Adapter bauen, der Speakon Stecker und Buchse hat und die Verbindung über Einzel-Litzen.
    Eine halbwegs gute Strommesszange kostet auber auch schnell wieder Geld. Ist vermutlich hier nicht sonderlich praktikabel...
    Christoph Holdinghausen
    • 25. Juli 2015 um 02:41
    • #42
    ok, die strommesszange ist damit wieder obsolet.
    denn wenn man sich sowieso ein adapterkabel bauen muss, dann kann man das auch so bauen, dass man eine einfache spannungsmessung macht.
    ist deutlich günstiger ;)
  • guessi
    • 28. Juli 2015 um 12:05
    • #43
    Zitat von "TomyN"
    Richtig,
    aber bei Dir scheint es um das Thema Anwohner / TA Lärm zu gehen, da ist normalerweise Klasse 1 Pflicht... :(
    und es wird mit dem 'Taktmittelungspegel' gearbeitet, d.h. es gibt immer Blöcke zu 5 Sekunden länge, und der höchste Wert in diesen fünf Sekunden wird dann für die fünf Sekunden angesetzt.
    Tomy
    Danke erstmal und ja, TA Lärm...
    Da ja der Zuschlag für Impulshaltigkeit (der den Taktmaximal-Mittelungspegel erfordert) quasi vorgegeben ist, gehe ich davon aus, daß ich mit einer Laeq-Messung zumindest nicht völlig falsch liege?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
