  5. Signalquellen
Funksysteme, Setup-Planung und das Thema SDR
  • Bodenanker
  • 25. Juli 2015 um 00:49
  • lisa f.
    • 21. Oktober 2015 um 02:12
    Me: WinRadio und WWB6
    Ein paar Bemerkungen:
    - die neueste Software Version (4.2) von WSM unterstuetzt NET1 nicht mehr
    - Shure hat mit dem Axient AXT600 einen Broadband scanner, der mit WWB redet
    - wenn man sich das Sennheiser CSV file anschaut sieht man was die gerne als Format moechten und ich habe erfolgreich ein anderes CSV dahingehend umgebaut. Tipp: man kann bei Sennh. die Messeinheit auch als dBm angeben
    Merci Christian fuer den Link, werde mir das mal in aller Ruhe anschauen
  • hermste
    • 21. Oktober 2015 um 03:13
    Zitat von "Bodenanker"
    Ich würde dir raten, die Steppingsize auf 25 kHz oder - falls ein kleinerer Bereich gescannt wird - sogar auf 5 kHz zu setzen.
    Wie breit ist denn der Bandpassfilter (sollte Narrow FM, entspricht meist 12.5 kHz, sein) während des Scans? Davon sollst du die Steppingsize auch abhängig machen.
    So, wie du es am Screenshot zeigst, hast du ein extrem hohes Grundrauschen am Gerät - hängt vermutlich mit Bandpassfilter und Steppingsize zusammen. -95 dBm Grundrauschen ist wesentlich zu viel. Das Grundrauschen sollte bei etwa -120 bis -110 dBm liegen.
    Deine Steppingsize, wenn Information am Screenshot stimmt, ist satte 1 MHz. - Das ist für unsere Anwendung zur Zuweisung von Frequenzen viel zu grob.
    Wofür steht denn die rote Kurve im Bild? (also nicht deine Striche, sondern die Scanlinie)?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
