  5. Licht
Whole Hog 3 Problem - Pult fährt nicht mehr hoch
  • prodigy
  • 2. August 2015 um 20:08
  • prodigy
    ich habe seit grad folgendes Problem. Die WH3 fährt nicht mehr hoch, die Bildschirme zeigen zu keinem Punkt auch nur irgendetwas an, nur die Choose Tasten blinken nach ca. 15 sek. alle wie verrückt.
    Vorher lief das Pult einwandfrei, heute fing nur auf einmal die untere Bedieneinheit (Taster, Fader, Trackball etc.) an sich regelmäßig aufzuhängen (keine Reaktionen mehr) während die Touchscreens noch alles gemacht hatten, was man tippte.
    Nach ein paar sekunden funktionierte dann wieder alles, und ein paar Minuten später dann wieder das selbe.
    Hatte das Pult dann neu gestartet, dann funktionierte die untere Hälfte nach dem Restart allerdings garnicht mehr.
    Konnte das Pult dann auch nicht mehr normal runterfahren und habe es vom Strom getrennt. Seit dem halt oben beschriebenes Problem.
    Hatte schonmal jemand das selbe Problem oder eine Ahnung was aktuell mit dem Pult los ist und was man dagegen unternehmen kann?
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
