  5. Pyro
Probleme mit Antari Z-300 Fazer
  • lichtregie
  • 20. Mai 2003 um 22:33
  • lichtregie
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem mit der Maschine:
    nach längerem Stillstand kommt nur extrem wenig Nebel.
    Ich tippe auf 'ne Verstopfung.
    Die Pumpe läuft, es kommt aber wenig Fluid 'raus (keine Ahnung, wie viel es sein muss???)
    Der Heizblock heizt auch und das Thermorelais schaltet.
    Hat jemand 'nen Tipp zur Reinigung oder zur besseren Fehlersuche?
    Danke!
  • KaiK
    • 22. Mai 2003 um 18:15
    Mir ist aufgefallen, das der Output geringer wird, wenn an der gleichen Steckdose noch andere Verbraucher hängen.
    Sobald z.B. meine Magnum Pro aufheizt, kommt aus der Antari fast nix mehr raus, ich hab den kleinen Hazer daher meistens über einen DMX-Adapter am Pult angeschlossen (ohne Nachregeln gehts nicht).
    Bei meinem Stage Hazer DMX von Jem passiert das nicht, daher nehm ich den Antari-Hazer fast nur noch für kleine Veranstaltungen.
