  5. Signalquellen
Stereo-DI mit analogsplit und Merge-Funktion gesucht.
  • Bodenanker
  • 2. November 2015 um 13:39
  • Bodenanker
    Ich muss gestehen, das Thema basiert auf zu vielen frustrierenden Erfahrungen.
    In fast allen Venue's der Umgebung sind die Haus-Splitter unbrauchbar, bis zur unkenntlichkeit verklebt und können nur noch vom Hauspersonal verpatcht werden, da zu viele Kanäle defekt.
    Es wird vor allem dann Nervig, wenn Stereo-Kanäle völlig falsch verpatcht werden. (Keys, Synthies, etc.).
    Da ich in letzter Zeit
    a) wieder sehr viele Mono-Monitore mische
    b) und in eine kleine 32ch-DSP investieren möchte
    c) auch mit den Hauseigenen DI's schlechte Erfahrungen gemacht
    d) der Meinung bin, dass sich ein 48ch-Job oft auch auf einem 32ch-Monitorpult mischen lässt. (nicht als globale Meinung betrachten)
    kam uns beim Kaffee-Plausch folgende Idee:
    passive Stereo-DI mit 3 XLR-out:
    L, R, Merge für Monitor.
    Damit kann der Haussplitter umgangen werden, und jedes Pult bekommt nur den Input, den es wirklich braucht.
    Denn selbst meine Hausband mit Stereo-InEars will die Stereo-Instrumente nur im LR-Pan
    Gibt es sowas schon käuflich, oder muss ich meinen Elektronik-Entwickler mit zwei Kisten Bier schmieren?
    • 2. November 2015 um 14:21
    Fertig gibt's das meines Wissens nicht. Ich würde es so machen:
    Auf der unsymmetrischen Seite zwei simple Y- Strippen damit jeweils in eine normale Stereo-DI und in eine DI mit merge Funktion z.B. Radial JDI. Damit hast Du den groundlift auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
    Die JDI Duplex kann das auch zwei Mal. :wink:
  • Bodenanker
    • 6. November 2015 um 10:19
    Neuigkeiten,
    Da ich aufgrund von DI-Schwund eh neue Palmers brauche/möchte, hab' ich mit den Freunden dort Kontakt aufgenommen.
    Der Vertriebler ist durchaus interessiert, möchte mit seinen Technikern Rücksprache halten und hält es für realistisch, dass Sie mir weiterhelfen können!
    Interessant wird imho noch die Umsetzung eines 3fachen Groundlift. Aber das soll nicht meine Sorge sein :wink:
