  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Zulässige Belastung Spindelfuß
  • frankenlicht
  • 17. April 2016 um 18:50
  • frankenlicht
    Kann mir jemand von euch sagen, mit welchen (rechnerischen) maximalen Lasten Spindelfüße (Layher usw...) belastet werden können. Finde in diesem Internet nichts dazu. Sind 350kg/Fuß zu hoch angesetzt?
    Danke!
    http://www.franconia-lite.de
  • Holti
    • 17. April 2016 um 20:47
    Layher Füße
    Beanspruchbarkeiten des Spindelquerschnitts nach DIN EN 12811-1
    Spindeltyp:
    normal 97,7 KN
    verstärkt 119,9 KN
    massiv 288,0 KN
  • djobi
    • 17. April 2016 um 20:50
    http://www.leitern-gerueste.de/mediafiles/Son…_Preisliste.pdf
    Im Katalog nachzulesen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Uwe R.
    • 20. April 2016 um 09:41
    Vorsicht mit den Werten. Das sind Bemessungswerte und keine Gebrauchslasten. Unter realen Bedingungen sind die zulässigen Belastungen in der Regel viel kleiner.
    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik
    Mein Büro: runtemund.de
    Must have: StageDocs® für iOS | Android
  • Holti
    • 20. April 2016 um 10:00
    ...und genau deswegen, die Werte die ich angegeben habe. Die Bemessungswerte, liegen bei ca. 6 to pro Spindel. Alles zu erfragen bei Layher direkt oder in deren Unterlagen nach zu lesen.
  • Uwe R.
    • 20. April 2016 um 13:15
    Eins vorab, die 3,5 kN des Fragestellers werden unter normalen Bedingungen (max. H = V/10) für ne 60er Spindel kein Problem sein.
    Ich glaube Du verwechselst gerade Bemessungslast mit Gebrauchslast. Die Bemessungslast einer 60er Spindel liegt bei ca. 97 kN. 6 Tonnen (60 kN) ist bei nem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 die Gebrauchslast.
    Aber die kannst Du so nur unter Laborbedingungen ansetzen. Eine komplett ausgespindelte 60er Spindel ist bei der Belastung überlastet. Die maximale Normalkraft erreichst Du nur unter ganz strengen Bedingungen. Einfach gesagt folgendes:
    - Je länger Du die Spindel ausspindelst, desto weniger vertikale Last kannst Du draufgeben.
    - Je größer die auftretende horizontale Last, desto weniger vertikale Last kannst Du draufgeben. (Und es tritt immer H-Last auf, so genau kannst Du gar nicht bauen.)
    Früher gab es da von Laher auch Tabellen zu. Die decken aber nicht jeden Anwendungsfall in der Veranstaltugnstechnik ab. Kann man aber auch berechnen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
