  5. Messtechnik
Dimmer schaltet selbt Kanal an
  • djobi
  • 10. Mai 2016 um 17:15
  • djobi
    Hallo, ich habe hier einen Coemar bzw. Zero 88 betapack 1. Der schaltet die Kanäle 3 und 4 ca. 3 Sekunden nachdem der Dimmer Strom bekommt an.
    Bei einem kaputten Triacs sollte der Kanal eigentlich sofot angehen und nicht erst nach 3 Sekunden.
    Hat jemand eine Idee?
    Einen Schaltplan habe ich hier gefunden: http://www.cooperdownloads.com/share/Tech%20M…BetapackMk1.PDF
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • rockline
    • 11. Mai 2016 um 12:52
    Ich würde mal im Bereich von IC4 suchen. Also alles was für beide Kanäle gleich zuständig ist.
  • djobi
    • 11. Mai 2016 um 14:12
    danke erstmal!
    Hab den Fehler gestern Nacht noch gefunden, ein 100K Widerstand (glaub R5) war hochohmig. Somit gab es auch kein ordentliches Sync-Signal, und somit auch kein ordentliches Ramp-Signal am IC4.
    Zum Glück waren die Messpunkte im Plan eingezeichnet.
  • rockline
    • 11. Mai 2016 um 22:07
    prima!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
