  5. Disco
DJ-Mixer ohne Inserts - Problem?
  • Uwe 1
  • 23. Mai 2003 um 07:30
  • Uwe 1
    Moin Moin...
    ich möchte dem Gesangsmicro meines 5 Kanal DJ-Mixer ohne Inserts etwas Hall einflößen und hatte da bisher das Micro direkt an den MPX angeschlossen und dann ins Pult, was regelmäßig zu Problemen beim Einstellen des Effekts führte (eine Hand am Pult, die andere seitlich am fx :cry: ).
    Nun habe ich folgenden Gedanken. Ich splitte das Microsignal vorm Pult auf (dachte da so an´nen Y-Glied) und lege mir das Signal vom fx auf den Kanal 5 um dann dort, entsprechend gewünschter Intensität aufzumachen. Nun frage ich mich, ob ich dort Laufzeitprobleme bekomme, da der fx ja das Signal komplett zerlegt. Oder hat da jemand eine andere praxisbewährte Lösung?
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • ThomasL
    • 23. Mai 2003 um 11:37
    da dürfte an sich funktionieren. Wobei bei deinem Pult wohl nich die Inserts (die wahrsch. auch) sondern die Aux-Wege fehlen :-). Macht ja aber nix, Du musst im FX nur drauf achten, das er nur FX-Signal, also kein direktes mit rausgibt und dann gibts den Hall auf Kanal 5.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
