Welcher amp?
  • Pille666
  • 24. Mai 2003 um 11:37
  • Pille666
    benötige nen amp der an 4Ohm ca 200 Watt RMS ausgibt und 2Ohm stabiel ist! was könnt ihr empfelen? kann auch gebraucht sein!
    kostren spielen erstmal keine rolle!
    Ach soll soll für tops eingesetzt werden max 2HE sein und nicht so tief!
    Bis dann
  • Kracky
    • 24. Mai 2003 um 12:13
    Ersteres wäre wohl kein Problem, aber warum 2 Ohm stabil? Möchtest du auf 2 Ohm zusammenbrücken?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Pille666
    • 24. Mai 2003 um 12:31
    weil ich 4Tops hab und dies nur 4Ohm haben! deswegen 2Ohm stabiel damit ich nicht 2Amps schleppen muss!
  • 24ZollAndi
    • 24. Mai 2003 um 13:09
    Verwende selbst in dieser Leistungsklasse eine Mackie M 800 und bin sehr zufrieden damit. Das einzige was mir manchmal auffällt sind leichte Knacksgeräusche beim Einschalten. Verwende sie allerdings nur für den Hochton alleine und da ist das ganze auch ziemlich "kritisch".
    Würde mir in dieser Leistungsklasse aber noch die LAB 500 ansehen, welche auch 2 Ohm stabil ist.
    Bei Endstufen im 2 Ohm Betrieb würde ich eher zu konventionellen Netzteilen greifen.
    24ZollAndi
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
