4x15" EV und 2 1"Peavey 10A - welche Gehäuse?
  • Anonymous
  • 21. September 2002 um 12:40
  • dB_G
    • 28. September 2002 um 18:31
    das solche Boxen ihr Gewicht haben, ist klar, aber was wäre denn die alternative: 4 BR Bassboxen, ich denke die wären auch nicht leichter....
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie solche boxen konstruiert sind, WINLSD läßt einem da ja alle Freiheiten, und ebenso so viele Fragen....
    Also die eine Kammer wäre dann wohl einfach ein BR-Gehäuse mit bestimmten Volumen, nur wie sieht die zweite aus? Einfach ein hervorspringender Rahmen und Stoff drüber?
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
    X________________X___________|
    X_______________L_L__________|
    X______________L___L_________|
    X____________LLL___LLL_______|
    X_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
    X__________XXXXXXX___________|
    X____________________________|
    X= Box
    L= LS
    |= Stoff
    _= Luft
    Solltest Du aus obigen Hyroglyphen nichts erkennen können, gib bescheid dann gibt's ne Skizze als *.jpg oder Text kopieren und im Editor öffnen.....
    Grüße dB_G.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:36 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:37 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:42 ]</font>
    Grüße dB_G
  • Jens Droessler
    • 28. September 2002 um 20:41
    Eine Möglichkeit wäre es, beide LS in die selbe Richtung gucken zu lassen, also beide Gesicht nach vorn. Dann siehts von vorne wie eine normale BR-Box aus.
    Alternativ kann man sie auch Magnet gegen Magnet montieren, nur kostet die Zwischenkammer dann mehr Volumen.
    Die üblichste, wenn auch häßlichste Methode ist aber wohl Gesicht gegen Gesicht. So verschenkt man kaum Volumen in die Zwischenkammer, aber dafür guckt vorne ein LS aus dem Gehäuse oder man muss noch Volumen verschwenden, indem man die LS versenkt, sodass das Ganze vorne bündig abschließt.
    Ich denke, der beste Kompromiss wäre die erste Methode.
  • dB_G
    • 29. September 2002 um 11:57
    An die Möglichkeit Magnet an Magnet hab' ich noch gar nicht gedacht, sollte sie evtl. auch positiv auf die unteren Mitten auswirken, da ja beide Kalotten "verbindung zum freien Schallraum haben....". Aber bedenklich wegen der Wärmeentwicklung an den Spulen....
    Mal sehen, ich werde beide Varianten mal aufskizzieren, vielleicht doch nochmal ein versuch mit BR-Gehäusen, mit richtig berechneten BR-Öffnungen.
    Also danke für die Info's.
    Grüße dB_G. :smile:
    Grüße dB_G
