Wo die FW hien?
  • Anonymous
  • 4. November 2002 um 21:38
  • Anonymous
    Sollte die Frequenzweiche eher zur Inputsignalquelle oder an die Endstufe? d.h. sollte das lange Kabel das Kabel zur FW sein oder das von der FW zur Endstufe?
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 21:39
    Weiche zu den Tönern!
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 21:50
    n´Abend,
    immer da wo´s passiern soll! Weiche zu den Tüten... oder meinst Du aktiv
    David
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 22:06
    Ich meinte eigentlich eine aktive Weiche!!
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 22:15
    Weiche im Amp-Rack:
    Vorteil: Du kannst die Ampracks einzeln benutzen/verleihen.
    Nachteil, du kannst während der VA nicht daran vom FOH aus rumspielen und du brauchst je Amp-Rack eine eigene Aktivweiche.
    Weiterer Nachteil: Du brauchst mehr Returnkanäle im Multicore bzw. ein komplett extriges Returnmulticore. (Bei größeren Pa's eh üblich)
    Weiche im Side-Rack: Das gleiche wie vorhin, nur Vor- und Nachteile vertauscht.
    .....und man sollte nicht an einen Aktivweichenausgang fünfundsiebzehn Amps hinhängen.....aber so viel hat man nur selten;-)
    Grüße,
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
