Hintergrund- und Partybeschallung für Clubraum
  • Uwe 1
  • 29. Dezember 2002 um 23:25
  • Uwe 1
    N´abend allerseits,
    meine Ausgangsdaten sind vier verschrottete Boxen ala "noname" reichlich 40 Liter und ein unschlagbar preiswertes Angebot von Emi Beta 10 (vier Stück ,versteht sich... keine 100 Teuro´s aber neu)dazu aus meinem Keller 4 Visaton GTC 12-19/100". Neue Schallwand und Weiche wäre zu bauen. Bin mit meiner Simu auf 2x br-Rohre a´6,5 cm mit einer Länge von jeweils 21,0 cm pro Box gekommen (die sind übrigens auch noch aus´m eigenen Fundus). Kann man damit was anfangen, als vier-Punkt Beschallung in einem Raum mit eher Gaststättenbetrieb und ab und zu Party, und taugt die Berechnung was?
    fragt Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Uwe 1
    • 29. Dezember 2002 um 23:36
    vergessen das Umfeld zu schildern :smile:
    Die vier Boxen sollen um die Tanzfläche (5x5 m) über Kopf 45 Grad geneigt montiert und an Stelle von Tops bei Partys genutzt werden (unter anderm dann auch von mir, dass ganze hängt mit dem Raum zusammen. Es handelt sich um einen Keller mit mehrfachen Kreuzgewölbe. Eine normale PA klingt schlicht und einfach besch...)
    Uwe
    • 30. Dezember 2002 um 21:49
    GTC kommt mir irgendwie bekannt vor,
    war da nicht was mit BGW Endstufen?
    Aber das hat jetzt ja gar nichts mit den Visatönern zu tun :sad:
    Was willste denn da an Baß drunterstellen und wo trennen, weil Bass wird ja bei den Tops (Fullrange?) nicht gerade im Überfluß rauskommen.
    ..Spendier dem Visaton 'ne Glühbirne....und bau die so an, das man die dann vom Pult aus leuchten sieht und dann eine Folie/Kunsstoffscheibe drüber wo draufsteht "bitte leiser machen" :smile:
    Die Visatöner werden dir dafür für immer dankbar sein....
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 21:54
    Das "Bitte leiser machen" ist die Innovation schlechthin - wird ab jetzt in jede Box eingebaut!
    laut statt hell!
  • Uwe 1
    • 30. Dezember 2002 um 23:56
    Leute macht mich nich fertig... :smile:
    die Visatöner liegen da und haben einige Jhare ohne Murren mitgemacht, "Leuchtobst" davor versteht sich. Es geht um ne reine House-Anlage für meinen Sportclub, also nix großes. Die sollen fullrange als Hintergrundbeschallung bzw. Kneipensoundmitsingteile laufen (an der Decke geflogen 180 Grad drehbar) und wenns mal zur Sache geht als Mid/Hi direkt die Tanzfläche "ausleuchten" (für die Halogenwarnlampenanhänger :grin:) Ist für mich nur die Frage ob die Beta 10 genügend Dampf machen (aktiv getrennt mit entsprechender Sub-Unterstützung) aber auch als Hintergrundbeschallung (fullrange) in dieser Abstimmung gut klingen.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-12-30 23:57 ]</font>
    • 31. Dezember 2002 um 00:00
    Na mit dem genügend Dampf ist das so 'ne Sache...
    Im Schlimmsten fall Kommt der Dampf halt aus dem Reflextunnel oder quillt um die Staubschutzkalotte hervor und ist so ein wenig bläulich :wink:
  • Uwe 1
    • 31. Dezember 2002 um 00:44
    Hi Fux...
    alter Eminenzhasser. Ich hab für alle vier gradmal 95 Teuros gelegt u die schienen mir besser als irgendwelcher anderer Kram.
    Ja ich habe zugeschlagen und werde das Projekt durchziehen :smile: Steht immer noch die Frage ob ich mit der Abstimmung richtig liege :???:
    Die vier 40 Liter Kisten sollen wie geschrieben, als normale Kneipenboxen full laufen (über die dort installierte Anlage, Amp. gute alte Sherwood)und ggf. bei VA als Top ab 100 bis 150 Hz. Wie ich das kabelmäßig installiere weiß ich noch nicht, da lass ich mir aber was einfallen.
    Uwe
    • 31. Dezember 2002 um 00:50
    Ich werf mal die Simu an für die 40L Kisten und die Beta 10......
    • 31. Dezember 2002 um 00:59
    Bei 40L und einem Tunnel mit 10cm Durchmesser und 14cm Länge (mir wiederstrebt es das Chassis unter seiner Resonanzfrequenz zu tunen, darum klassisch auf die Resonanzfrequenz von 52 Hz getuned, da's drüber noch schlimmer wird)
    Es kommt heraus ein Katzenbuckel von etwa 2dB bei etwas über 100Hz und der -3dB Punkt (nicht gegenüber dem Katzenbuckel, sondern dem normalen Pegel oberhalb 200Hz) dürfte so bei 65Hz liegen.
    Wirklich toll ist da aber nicht :wink:
  • Uwe 1
    • 31. Dezember 2002 um 01:11
    Werd mir das im neuen Jahr nochmal in Ruhe angucken. Danke für die Mühe, komme gut ins neue Jahr. Ich klinke mich jetzt aus, es iss viertel zwei :???:
    Uwe
