  4. Sonstiges
Was für Kabel für Limiter installation ??
  • Math
  • 26. Februar 2003 um 07:51
  • Math
    Habe mir bei Thomann einen Mixer Behringer VMX200 einen Composer MDX2200 und einen TAMP 1400 gekauft. Habe dem Verkäufer zusätzlich gesagt das er mir die Kabel mitschicken soll die ich zu Installation brauche. Nun mein Problem, ich sitze hier mir zwei XLR Kabel male/female, und ein Kabel XLR/6,3Klinke symmetrisch. Und weiß nicht wie ich es anschließen soll. Ich nehme mal an die zwei XLR Kabel sind für die Verbindung composer output und Amp input. Aber was mache ich mit dem komischen XLR/6,3Klinke Kabel. Mein Mixer hat doch keinen XLR oder 6,3 Klinkeanschluss.Der Mixer hat nur Cinch-Anschlüsse. Oder ist dieses Kabel falsch und ich brauche noch zwei Kabel XLR/male auf 1xCinch. Oder reicht ein XLR/male auf Doppel-cinch. Habe leider keine Ahnung hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Gruss Matthias
  • ddt
    • 26. Februar 2003 um 14:34
    naja, da haben die thomann-leute nichtmal geschaut, was denn der mixer für ausgänge hat :lol:
    besorg dir einfach einen adapter von klinke auf cinch(stecker), da brauchst du dann zwei stück davon, kosten so in etwa 1-2€ pro stück.
    oder noch zwei kabel besorgen (cinch auf xlr), noch besser: bei thomann anrufen, umtausch absprechen und auf freeway-paketmarke bestehen (schließlich wars ja deren fehler!)
    andreas
    andreas
  • ddt
    • 26. Februar 2003 um 14:37
    uuuups,
    sorry, hab mich verlesen:
    die xlr male/female kabel würd ich für die verbindung compressor-amp nehmen, und das symmetriche klinkenkabel gegen ein unsymmetrisches cinch-klinke oder cinch-xlr-kabel umtauschen (der vmx200 hat ja keine symmetrischen ausgänge)
    so, jetzt stimmts hoffentlich !!
    andreas
    andreas
  • Math
    • 26. Februar 2003 um 17:00
    Danke schon mal aber ich muß nochmals kurz nachfragen. Die xlr male/female kabel sind klar. Muss ich das symmetriche klinkenkabel/XLR nun gegen eins oder zwei unsymmetrisches cinch-klinke austauschen?? Der composer hat doch zwei Eingänge. Oder wie sieht das Kabel genau aus.
  • ddt
    • 5. März 2003 um 11:00
    hi,
    du brauchst natürlich pro seite ein unsymmetrisches cinch-klinke-kabel
    damit gehst du links und rechts in den composer, dann mit xlr einmal pro seite in den amp.
    das unsymmetrische kabel möglichst kurz halten (wegen störeinstrahlung),
    bei symmetrischen xlr-kabeln ist das egal
    andreas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
