naja ich habe die amps halt immer aufm tisch rumstehen weil ich da eher einen überblick habe.......naja aber wie ich die racks hinter die boxen stellen soll ich mir ein rätsel.....da schraubt mir dann noch jemand an dem zeugs rum oder so......auderdem wenn ich alles in 2racks mit sub und top gemischt mache dann brauche ich ja alles doppelt das kostet ja auch wieder.......
bis denne
TA-2400 und TA-3200
je nachdem wie man das macht
wenn man ein rack für die Bassamps macht eines für die topamps und ein siderack dann kann man die wunderbar verteilen denn was solle nbdie letue den bitte am amp rumdrehen??? notfalls deckel drauf und gut damit die nciht leiser drehen können -
naja und wenn ich kurz am eq oder wo was umstellen muss???
das sit ja grundsätzlich im spe RAck - oder stopfst Du das etwa in *ein* rack alles rein???
ok habs gerafft......2 racks mit je 1 TA-3200 und 1 TA-2400 und dann ein rack mit den weiche usw.......
bis denne -
Wir reden doch hier gerade von den Amp-Racks, oder?
Was hat ein EQ im Amp-Rack zu suchen?
Der gehört griffbereit ins Side- oder DJ-Rack.
Gruss Thomas
im moment habe ich eins für bässe und controlling und eins für tops und controlling
Nochmal langsam,
pro Rack eine TA3200 und eine TA2400 und Weiche/Controller.
Bei Dir am Platz steht dann der EQ etc. und es geht dann jeweils ein Kabel zum EndstufenRack wo dort das Signal durch die Frequenzweiche auf die Endstufen aufgeteilt wird.
Wenn Du aller über eine Weiche laufen lässt ists natürlich schlecht, da musst Du die Rack schon nebeneinander stellen.
Gruss Thomas
naja ok dann gehen halt vom dj platz einige kabel zu den racks..und das ist kein verlust???
ok dann gehen vom djplatz pro seite 4kabel in jedes rack.....
nach meiner aufteilung
(vom mixer in einen splitter davon 4kabel auf die top-endstufen, 2kabel in die monitorendstufe, 1kabel in die frequenzweiche, davon dann wieder in einen splitter und dann 4kabel zu den subwoofer-endstufen) -
(vom mixer in einen splitter davon 4kabel auf die top-endstufen, 2kabel in die monitorendstufe, 1kabel in die frequenzweiche, davon dann wieder in einen splitter und dann 4kabel zu den subwoofer-endstufen)Hhmm, da komme ich jetzt nicht mit ?????!!!!!
Also bei mir gehen, wenn man mal zwei Racks mit TA-2400/3200 und ein Monitorrack ausgeht, vom Master Out des Pultes über den Master EQ jeweils ein XLR Kabel zu den Controllern in den TA-2400/3200 Racks und vom Monitor-out des Pultes über den Monitor- EQ zwei XLR Kabel zum Monitorrack mit dem passenden Controller.
Noch etwas offtopic: Wenn Du wirklich auf die DAP-Woofer eine TA-3200 losläßt dann würde ich trotz Aktivtrennung die "spassige" Passivweiche brücken....
Grüßle
Sven
ja was ist denn da jetzt nicht verständlich???
mixer out>>
splitter 2in/8out
2*Monitor-weg, 4* Top-weg, 1* Sub-weg>>
splitter 1in/4out >>>>
zu den sub-endstufen -
Es ist auf jeden Fall vorteilhaft die Endstufen nah an den Boxen zu haben wenn man mal den Faktor Dämpungsfaktor betrachtet. Ich glaub hier gab es sogar schonmal einen Fall wo jemand anstatt "langer" Boxenkabel "kurze" genommen hat und die Anlage danach ganz anders geklungen hat.
ok nach einer gescheiten einteilung habe ich mir jetzt klar gemacht wie ich meine racks besser einteilen könnte.....
ich mache jetzt pro endstufe ein rack dann kann ich jedes setup ohne probleme machen...
einfach entsprechende/s amp racks mitgenommen und fertig......
und das controlling dann halt auch noch mal in 2racks(1*bässe und 1*tops) das ist wohl dann eine der besten einteilungen......
bis denne....*ggggg* -
Hat das einer mal ausprobiert mit der 3200 er an 16A Schuko?
Wollte mir die ja auch kaufen aber bei thomann haben die mir gesagt dass ding zieht 25A und die 2400 zieht 15A (laut anleitung).
Wenn sas ja jetzt doch ginge dann würde ich mir ja noch ne 3200 holen.
Aber ich glaube die machen da ja nicht um sonst son dickes Kabel dran. -
naja das glaube ich ja auch irgendwie....wenns nicht klappt kann man die kisten ja zurückschicken.....
bis denne..*ggg* -
Aber ich glaube die machen da ja nicht um sonst son dickes Kabel dran.Lest Ihr manchmal auch die anderen Threads??
Wie oft soll ich das denn noch schreiben, ich hatte gestern ne kleine VA und da gabs nur 16A, hatte an einem Kreis ne TA3200 und ne xtension px8, allerdings ist darauf zu achten das Du die TA3200 zuerst anschaltest, alles lief problemlos.(war halt ne Notlösung)
TA3200 mit eigener 16A Phase (so ists bei mir eigentlich) geht einwandfrei.(Automaten B-Typ)
Gruss Thomas
ok ich weiß ja das es jetzt scheinbar klappt...wie hast du es eigentlich mit dem viel zu dicken anschlusskabel gelöst??
bis denne.....*gg* -
Das gibts ja wohl nicht. ANDERE THREATS ANSCHAUEN!!!!
bis denne.....*gg*Und zum Hundertundeinten Mal schreibe ich auch dies, ich hab mittlerweile anstelle das Kabels ne Powerconbuchse eingebaut.
Anfangs hatte ich ne Schwindelstrippe , ein CEE 32A Stecker am Amp, nur eine Phase belegt, und ein Adapter von Schuko auf CEE 32A (auch nur eine Phase belegt). Das man nur eine der drei vorhandenen Phasen im Stecker anschliesst ist wichtig falls mal jemand den Stcker der Endstufe direkt in ne CEE 32A Dose steckt....Gruss Thomas
