Martin Audio
  • m&m
  • 6. Juni 2003 um 16:21
  • m&m
    hi!
    hab folgendes system:
    Martin Audio F1 - 4x horn bässe + 2x tops
    meine frage:
    da ich sie jo bei 200hz (original martin controler) schneide kann man jo auch schon orten woher der bass kommt. so ich will jetzt die bässe zu an pack - würfel in der mitte zusammenstellen und die tops fliegen (discothenkenverleih) ist das möglich oda hört sich das nur scheisse an??
    thx für eure hilfe
    m&m
    • 6. Juni 2003 um 17:35
    Ist nicht so wirklich gut (Problem hast du ja schon erkannt)
    Ich würde das eher konventionell machen.
    Du kannst auch mal ein Baß unters Top und die übrigen 2 in der Mitte zusammen probieren. Ob das funktioniert hängt aber auch stark vom Abstand der Kisten (breite der Bühne) ab. Aber ein Versuch kostet ja nix.
  • m&m
    • 6. Juni 2003 um 17:40
    najo bei festl discotheken is eigendlich der abstand nieso wirklich groß nur wen ich 1x bass dann drauf a top stelle is es sehr niedrieg und das top sollte schon über den leuten hängen.
    werde demnächst mal was anderes probieren in konventionell aufbauen und d&b B2 Bässe dazu. bin gespannt wie das tut.
    m&m
