HK Powerworks RS 122 M an RS 122 MA
  • ms.online
  • 9. Juli 2003 um 16:23
  • ms.online
    RS 122 MA (aktiv)
    > 1 x 12" / 90° x 45° horn
    > 70 - 18 kHz
    > 101 dB @1 watt/1 m*
    > 500 x 335 x 405 mm
    > 19 kg/42 lb
    > Amp: 120 watts RMS / 4 Ohms
    > XLR Mic Input, 1/4-inch Line Input
    Power amp module
    (RS 122 MA, RS 152 XA):
    > 120 watts / 4 Ohms
    > XLR Mic In and 1/4-inch Line In with separate volume
    controls
    > 2-band EQ
    > The Preamp Line Out makes it possible to feed other
    active Powerworks systems with the Mic and Line
    signals that have already been mixed down.
    > For the Line signal, there is also a Parallel Out that can
    be used to route the unprocessed signal to, for example,
    a mixing console.
    > You can connect an additional passive
    Powerworks speaker cabinet to the
    „External Speaker" output (Speakon®).
    RS 122 M (passiv)
    > 70 - 18 kHz
    > 300 watts program / 8 Ohms
    > 101 dB @ 1 watt/1 m*
    > 500 x 335 x 405 mm
    > 19.75” x 13” x 16”
    > 14 kg/31 lb • 2x Speakon® connectors
    * )all measurements are for half-space
    Alle Infos mit Bildern auf Seite 4:
    http://www.powerworksaudio.com/PW_Info_e.pdf
    Kann ich die RS 122 M ohne Probleme an die RS 122 MA anschließen? Also bezüglich Ohm- und Wattwerten.
    Danke für eure Mühe,
    Matthias
    Verwendungszweck: Proberaumbeschallung und Monitor (kleine Gigs)
    PS: Das die einen Piezo drin haben weiß ich bereits... :roll:
    Was man heute Rap-Musik nennt, hieß früher Stottern und war heilbar...
  • Crossfader
    • 9. Juli 2003 um 16:31
    Ja das kannst du so machen. Wenn du mit nem EQ umgehen kannst bekommst du aus den Teilen trotz Piezzo und für das Geld annehmbaren Sound raus, meiner Meinung nach besser als aus den Plastikmlleimern.
    Greez
    Cross
  • ms.online
    • 9. Juli 2003 um 18:09
    ok. danke für die schnelle antwort.
  • Kracky
    • 9. Juli 2003 um 19:46
    Verschoben nach " Party"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
