Welches von diese chassis für Visaton Horn?
  • chip1000
  • 11. Juni 2003 um 19:08
  • martin
    • 16. Juni 2003 um 23:36
    • #81
    Hmm, da ich ja aber so eingestellt habe, dass die Limiter eben nicht ansprangen, hat das Chassis eigentlich 1400W Peak und bei Sinus eben 700W average abbekommen. Bzw bei musik noch viel weniger. Haette ich auf RMS eingepegelt, stuende die Limiter Led eben im dauereinsatz.
    Deine Conclusio finde ich aber voellig korrekt. Die VC stirbt zuletzt :)
    Ausser man stellt es ganz geschickt an...
    CU
    martin
  • martin
    • 16. Juni 2003 um 23:43
    • #82
    UND, die Hubbegrenzung bringt schon was. Im Horn oberhalb Fgr aendert sich nix. Aber wenn ich nun ordentlich powern will, entscheidet diese Hubbegrenzung unter Umstaenden uber Leben und Tod des Chassis. Wenn du dir die Pmax Angaben ansiehst, dann kann ich den TBX in 45l bedenkenlos mit Pel fuettern. Er faellt dann unterhalb 50Hz etwas steiler ab. was aber wegen des fallenden Contents mit dem EQ wieder gebuegelt werden kann. In der grossen rear chamber kann er natuerlich unterhalb Fgr den gleichen Schalldruck mit viel weniger leistung, aber er vertraegt auch unterhalb Fgr nur einen Bruchteil der Leistung, den er ab 50Hz kann. und geht womoeglich kaputt, wenn wirklich mal ein Signal mit voller Aussteuerung unterhalb 50Hz daherkommt. ich seh das als "mechanische Sicherung" :) Ich finde Hubbegrenzung durch Luftfeder toll.
    CU
    martin
  • lextrax
    • 16. Juni 2003 um 23:52
    • #83
    hallo,
    gerht mir genauso, aber manche speaker wollen das anscheinend garnicht. jbl 2206 ist so ein kandidat, der wird extreeeem klirrig.
    naja, halt was anderes probieren.
    lg alex
    edit: sorry für offtopic.
  • martin
    • 17. Juni 2003 um 08:36
    • #84
    lg alex
    PZ32 oder 12.75SW probieren. Wenns das werden soll, was ich denke :)
    CU
    martin
  • Hannes
    • 18. Juni 2003 um 18:05
    • #85
    CU
    martin
    Was vür Limiter? Die im Amp? Wenn der Amp 1400W bei Sinus bringt ohne das die Limiter läuchten sind das 2800W Peak, da ein Sinus einen Crestfektor von 2 hat. Oder 3dB.
    Deswegen ist Continious Programm auf +3dB ausgelegt!
    Ein Amp der auf die Continious Programm Leistung eines LS ausgelegt ist ideal, da der LS mit Crest= 6dB getestet wird.
    Ein so ausgelegter Amp bringt die Maximal vertretbare Peakleistung und fals man Musik mit Crest>6dB laufen läst, auch keine zu grosse RMS Leistung.
    Bsp. Rechnung:
    LS: 400WRMS Crest 6dB also 1600W Peak.
    Amp: 800WSin Crest 3dB also auch 1600W Peak!
    Also bei Bässen: Amp ideal=2mal RMS Leistung
    Bei Hochtönern: Amp ideal=Peak leistung/2 wenn Crest der Messung >6dB, sonst wie bei den Bässen.
    Also angenommen BMS Hochtöner, 1300W Peak sollte der Amp 650W haben. Da die RMS-Leistung des HT's aber nur 150W ist, muss die Musik mind. 9dB Crest haben, sonst kanns Rauch geben.
    Faszit: Wenn man einen Amp mit RMS Leistung x2 nicht ins Clipping fährt, sollte mann immer auf der sicheren Seite sein. (Mindestens Schwingspulenmässig)
    Hmm, eingentlich gings in diesem Thrad um ein BB15 Chassis oder? :roll:
  • bassaddict
    • 18. Juni 2003 um 18:47
    • #86
    @ Threadersteller: Schonmal die vorhandenen Kandidaten getestet, oder Bau noch nicht abgeschlossen?
    mfg Bassaddict
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
