Peavy PRO15 & PRO SUB
  • Maxim
  • 25. Juli 2003 um 21:35
  • Maxim
    Guten Abend, :)
    da ich anhand der Suchfunktion nichts (für mich brauchbares) gefunden habe, stelle ich hier jetzt meine Frage:
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Peavey PRO-15 und dem Peavey PRO-SUB (beide aus der Messenger Serie) gemacht?
    (Also 2*Peavey PRO-15 & 2*Peavey PRO-SUB)
    Ich brauche die Anlage für Beschallungen von bis zu 100 Leuten und spiele vorwiegend Techno, jedoch sollte sich auch Rock und Hip Hop angemessen spielen lassen. (Wenn die Boxen überhaupt geeignet sind?!)
    Das ganze möchte ich mit einem T.amp 1400 bzw. 2400 antreiben.
    Bei Thomann sind beide Boxen mit 500 Watt Program und 1000 Watt Peak angegen, leider weiss ich nicht was mit Programm gemeint ist.(RMS/Nennleistung?!)
    Ich habe diese Boxen ins Auge gefasst da sie ziemlich Preiswert sind, jedoch würde ich auch mehr für bessere Qualität ausgeben. (Alternativen JBL SF15/25 /The Box PA 500 P/...) Denn was schlecht klingt brauche ich nicht.
    Ich danke schon mal für die Antworten :wink:
    MfG Maxim
  • LJ Bush
    • 26. Juli 2003 um 20:13
    Kann mir gut denken das du Probleme im Tiefenbereich bekommen wirst, wenn du sicher gehen willst kaufe oder miete dir noch mal zwei Subs, passend zum System mit hinzu.
    Wichtig ist der RMS-Wert, dieser gibt die Leistung an die die Box dauerhaft leisten kann. Peak ist ein Spitzenwert, der nur Sinn hat wenn man größere Amps dranhängt.
    Bei JBL sollte es schon die SF25 sein, weil die aSF15 zu wenig druck hat, obwohl sie als gutes FR System angeboten wird.
    Hatte bisher nur einmal kurz ne SF25 gehört und meine die bringt genug Druck für Techno, etc.
    Wichtig ist ja auch das du aufjedenfall Bass unterstützung brauchst, also zu allen Boxen zwei zusätzliche Sub um den Teifenbereich gut abzudecken.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • BVC
    • 26. Juli 2003 um 22:16
    Wenn Peavey such doch ma gebraucht nach Hisys 2 XT und 118XT je 1 pro seite oder auch mal 2 subs zu einem top. maximalkonfig wäre dann 4 subs und 2 tops, ist also ausbaufähig.
  • Maxim
    • 27. Juli 2003 um 14:53
    Danke, ich werde die JBL und die Peavy mal im Music Store probehören.
    Gibt es sonst noch weitere Alternativen?
