hallo,
habe eben irgendwo in den weiten des www gelesen das es testtöne gibt mit denen man testen kann ob man phasendreher hat.
wollte mal wissen ob ihr da was drüber wisst.
ist zwar nur für mein zimemr interessant da dort die kabel unter den sockelleisten laufen und ich die eigentlich durchmessen müsste aber wenns mit nem einfachen testton geht wieso dann kabelrupfen und son aufwand?
hoffe ihr könnt mir helfen.
Lex
Testtöne zum Phasentest?
Da reicht eigentlich ein einfacher "Blobb" von´nem Mikro, bei dem die Pappe entgegenkommend sein sollte. Wenns HiFi-Boxen mit fester Frontbespannung sind, hänge einfach ein Stück Frischhaltefolie davor, da sieht man das dann deutlichst
Uwe
ok thx
was meinst du genau mit blobb?
Lex
das kannst du gut mit einer 1,5 volt batterie machen. bei + an + kommt die membran raus, ansonsten geht sie rein. das andere ist ein rauschen, dafür gibt test cds. bei gleicher phase kommts aus der mitte, ansonsten aussem raum irgendwo her.
gruß dirk -
Zitat von "Lex2003"
ok thx
Lex
Einfach mit´nem Finger einen Tipps auf´s Mikrofon, da brauchst Du wenigstens nix abklemmen. Das mit der Batterie geht natürlich auch, da mussts aber alle Kabel abzotteln. Test-CD´s haben fast alle ein Rosa-Rauschen drauf, nur zum Phase prüfen reicht aber zur Not auch das Rauschen eines auf mono geschalteten antennenlosen Tuners
Uwe
ftp://download.serveftp.net/Musik/CD's/Subwoofer%20Test%20CD/
Da sind auf Phasentesttöne drauf und alles was man so braucht um ne PA zu testen. Ob man da nen Phasendreher hören kann.....I DON'T KNOW :wink:
LJ Bush:
Ob man da nen Phasendreher hören kann.....I DON'T KNOWMann kann.
Wenn die Phasen richtig sind klingt das Mono-Signal aus der Mitte.
"Zentriert" sozusagen.Wenn ein Phasendreher drin ist klingt das schwammig-diffus aus dem Raum.
Gut eignet sich für den Test ein einfaches Rauschsignal, wie Uwe schon sagte.
Beste Grüße
DAD405 -
Hi
Hätte das jetz eine Frage zu dem ganzen ...
Hab da noch so eine alte test cd daheim irgendwo wo sowas oben ist.
Mit sowas könnte man dan auch ausmachen wenn irgendeines der ELEKTRONISCHEN geräte (eq,weiche ect)
Etwas an der phase herummurkst?lg
Stefan -
Mmmh...
Das mit dem Mikro und dem Blopp funktioniert aber nur beim Bass weil man da richtig sieht, wie die Membram ausschlägt oder?
Aber bei Mitteltönern und Hörner geht das sicher nicht, da braucht man dann das Rauschen.Kleine Frage:
Hab mal gehört, dass bei einer 3-Weg-Anlage die Lautsprecher verpolt werden sollten, und zwar links und rechts gleichermaßen.
Also z.B.:
Bass L+R richtig rum
MT L+R falsch rum
HT L+R wieder richtig rum.
Das würde sich angeblich positiv auf die Wiedergabe der Tonfrequenzen auswirken, die in der Nähe der Trennfrequenz(en) der Weiche liegen.
Stimmt das?MFG
D.Jerolm
Zitat von "DJ Jerolm"
Mmmh...
Aber bei Mitteltönern und Hörner geht das sicher nicht, da braucht man dann das Rauschen.richtig
ZitatAlles anzeigen
Kleine Frage:Hab mal gehört, dass bei einer 3-Weg-Anlage die Lautsprecher verpolt werden sollten, und zwar links und rechts gleichermaßen.
Also z.B.:
MT L+R falsch rum
Stimmt das?Suchefunktion bemühen, hierzu wurde schon reichlich geschrieben.
Das Phasedrehen um im Bereich der Übergabefrequenz Auslöschungen zu vermeiden kann sinnvoll sein.Uwe
Ja, das stimmt. Die Weiche dreht die Phase im Übergangsbereich, so dass es bei normaler Polung nicht zur gewünschten Addition, sondern zur Auslöschung kommen kann. Das hängt vom Weichentyp (Flankensteilheit) ab.
Im Normalfall musst Du Dich nicht darum kümmern, weil der Weichenentwickler das schon korrekt ins Schalbild einzeichnet. Und bei Fertigboxen sollte intern auch alles korrekt angeschlossen sein.Zur eigentlichen Frage:
Verpol doch bitte einfach eine deiner Boxen. Wenn Du wirklich nicht hörst, wann es besser klingt, dann weiß ich auch nicht weiter. Am besten eignet sich hier wirklich ein Mono-Signal aus dem Radio. Wenn Dein Radio keinen Mono-Umschalter hat, warte auf die Nachrichten. Stell Dich genau zwischen deine Lautsprecher. Wenn das Signal direkt von vorn aus der Mitte kommt, hast Du alles richtig gemacht. Wenn es von überall herkommt und richtig weh tut auf den Ohren und Bass fehlt, dann ist ein Lautsprecher verpolt. Tausche einfach an einem Lautsprecher die Kontakte, an welchem, ist egal.Jörg.
