Preset Kanäle?
  • Raptor42
  • 16. Juni 2003 um 22:10
  • Raptor42
    Hi.
    Ich hab mir gerade die Artikelbezeichnung von nem Lichtpult durchgelesen. Welches Pult ist eigentlich zweitrangig.
    Jedenfalls stand in der Beschreibung folgendes:
    -24 Preset-Kanäle, auf 512 DMX-Kanäle zuweisbar
    -Bis zu 3 DMX-Kanäle können pro Preset-Kanal gesteuert werden
    Könnt ihr mir vieleicht sagen was genau damit gemeint ist?
    TJM Mobildisco
    "DOCH das gehört da rein"
    "Wiiieee? das Kabel ist weg?"
    • 16. Juni 2003 um 22:16
    ... nun ja, das Ohr wird zum Auge :)
    Das heisst, du hast 24 Fader, die du mit einem Preset (d.h. einer kompletten Lichtstimmung) belegen kannst.
    Weiterhin kannst du jedem der 24 Schieberegler für die 'normalen' Ausgänge bis zu drei DMX Adresse zuordnen. (wenn du wissen willst, was DMX ist, dann schicke ich dich aber gleich zu http://www.soundlight.de :-).
    Ansonsten ist so ne Software für so ne Pult ne Diplomarbeit, d.h. viel können die Behringer Jungs da nicht falsch machen, und wenn die Mechanik (Flash Tasten !!!) stabil ist, dann ist das Pult für den Preis top.
    Tomy
  • Raptor42
    • 16. Juni 2003 um 22:27
    Hmm das habe ich mir auch gedacht.. Ich hatte schonmal den M/A Lightcommander unter den Fingenr der ja änhlich aussieht und ähnlich funktioniert.
    Hmm was DMX ist weiß ich. trotzdem Danke ;)
    TJM Mobildisco
  • Raptor42
    • 22. Juni 2003 um 23:34
    Hmm 2 Fragen hab ich noch.
    1. woher wusstest du das ich vom Behringer Pult rede?
    2. Kann mir nochmal jemand den genauen unterschied zwischen Presets und Memories erklären? da bin ich nie hinter gekommen. auch nach dem genauen durchlesen von mindestens einem Dutzend Lichtpult Betriebsanleitungen ;)
    TJM Mobildisco
  • dad405
    • 23. Juni 2003 um 00:13
    Na 3 Kanäle patchbar klingt halt nach dem MA-Nachbau vom Ohr. :lol:
    Beste Grüße
    DAD405
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • Raptor42
    • 23. Juni 2003 um 00:15
    öhm.. nagut ;)
    geb mich gescha#lagen.
    TJM Mobildisco
  • hansbär
    • 23. Juni 2003 um 01:08
    Gut, ein MA 12/2 kann pro CH 4 DMX Adressen und das auf max. 24 CH.
    Also hab sie´s doch nicht 1:1 Kopiert :D
  • Raptor42
    • 23. Juni 2003 um 05:50
    Naja irgendwo müssen die ja gespart haben.
    Hmm keiner Ne Ahnung was der Unterschied zwischen Memories und Presets ist?
    TJM Mobildisco
  • Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 07:00
    Ein Preset ist zum Beispiel deine aktuelle Stimmung (Stellung der Fader die Du gerade eingestellt hast). Hast Du das ganze auf den oberen Fadern getan (Preset A ) kannst du auf Preset B eine zweite Lichtstimmung erstellen (betone Preset) nun ziehst du Master A langsam zu und Master B auf und schon hast Du zwischen zwei Presets gewechselt (übergeblendet).Funktioniert auch umgekehrt. Das ist der so genannte Theatermodus.
    Ein Memory ist ein Speicher in dem DU z.B. eins der oben besprochenen Presets speichern kannst, aber auch komplette Chaser kann man darin speichern. Ziehst Du jetzt den jeweiligen Memoryfader auf hast du die darauf gespeicherte Lichtstimmung oder den gespeicherten Chaser auf der Bühne
    MFG Backliner286
  • Raptor42
    • 23. Juni 2003 um 09:49
    Achso, demnach ist also ein Preset im Prinzip nur eine aktuelle Faderstellung die man in Memories abspeichern kann!?
    Hmm naja in der Betriebsanleitung des Behringer Pults kam es irgendwie so rüber als seien Presets und Memories das gleiche.
    Naja wie auch immer. Danke
    TJM Mobildisco
    • 23. Juni 2003 um 10:02
    @Raptor .. hab halt kurz vorher die Produktinfo vom Ohr gelesen, und auser dieser Firma gibt es eigentlich keine Firma, die hier verschwiegen wird.
    Die Unterteilung Preset und Memory ist m.E. fliessend. Normalerweise ist es schon so, dass man die Fader 'Bänke' (also die obere und die Untere Reihe) als Presets bezeichnet. Im Theater war es (ist es???) dann so, dass man ein aktives Preset hat, und dann auf dem anderen die nächste Stimmung einstellt. Dann blendet man über (oft sind dann auch die Preset-Master fader so eingebaut, dass der für das untere Preset unten voll an ist, so dass das überblenden einfacher geht).
    Vor der digitalzeit gab es auch live Pulte mit 4 Presets a 48 Reglern....
    Memory ist einfach eine gespeicherte Einstellung, die ich auf nene Fader legen oder als chaserschritt verwenden kann.
    Tomy
  • Backi
    • 23. Juni 2003 um 10:08
    Die Verwendung der Presets um Lichtstimmungen einzustellen, stammt noch aus der Zeit, wo analog Pulte das Höchste der Gefühle waren.
    Heute benutzt man natürlich die Memories. Hat doch keiner mehr Bock pro Szene 24 Fader/Kanäle einzustellen...
    regards!
  • Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 17:11
    Dann könnte man die Memorys mit einer Art Master vergleichen oder?
    MFG Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 19:29
    ... ja, es sind halt Fader für eine gespeicherte Stimmung (= Memory). Bei meinem Q-24 heisst im übrigen jedes Memory Szene.
    Es gibt dann für alle Memory Fader einen Masterfader.
    Was mich interessieren würde ist, ob man ohne Aufwand den Flash von Single Channel auf Memory umstellen kann, und ob er eine Flash-Solo Funktion hat.
    Tomy
  • Backliner286
    • 23. Juni 2003 um 20:53
    Also beim Behringer ist es so wenn die sogenannte CH Flash Taste aus ist kannst du das Memory flashen, ist sie aktiviert nur den jeweiligen CH
    Das ist der Solo Flash
    Dann gibt es da noch zwei Sammel Flash Tasten einmal für die Memories mit der du mehrere Memories auf einmal flashen kannst. Für den Preset Flash gilt das gleiche dann halt eben nur für die Presets. Dabei muss beim Preset Flash der Master A Fader zugezogen sein, aber der Fader an den gewünschten zu flashenden Kanälen aufgezogen sein. Bei den Memories gilt das gleiche hier muss dann der Master B zugezogen sein und die jeweiligen Memories aufgezogen sein.hierbei muss auch der CH Flash aktiviert sein Niemals Main zuziehen dann hast nen Blackout (also dunkel auf der Bühne).
    Das ist ein Gruppen Flash
    Wie es bei deinem Q 24 aussieht weiss ich leider nicht kenn das Gerät nicht.
    MFG Backliner286
