Electro Voice Eliminator auf einer Zeltparty
  • dj41
  • 3. November 2003 um 16:59
  • dj41
    wollte mich mal informieren wie viele Leute ich mit einem doppelten Electro Voice Eliminator System beschallen kann!!!
    Es ist eine Zeltparty mit ca. 800 Leuten.
    Das gesamte System besteht aus 4 Electro Voice Eliminator Bässen, 4 Electro Voice Eliminator Tops, 2 Electro Voice Q66, und zwei Yamaha P4500.
    Wenn das System nicht reicht was muss ich zu Unterstützung haben??
    Bitte um Antwort.
  • Kracky
    • 3. November 2003 um 17:36
    Hm... könnte fuktionieren, mir persönlich wäre das zu eng mit Reserven, ich denke da mußt du das letzte rausholen und selbst dann?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Chriss
    • 3. November 2003 um 17:54
    des amping scheint mir knapp bemessen
  • florian
    • 3. November 2003 um 18:41
    Lass am besten die Yamaha's daheim :) Mit der P4500 hatte ich bisher nur Probleme!
    Mit der Q66 spielt das System wirklich gut (wenn die auch zu wenig Leistung hat).
  • Toeti
    • 3. November 2003 um 20:55
    Hm, das hört sich stark nach aktiv an.
    Ich würde die Yamaha ruhig mitnehemn. Kenne die EV Amps leider nicht. Aber wir haben mit den P4500 noch nie Probs gehabt und für die Tops sollten die Dicke reichen.
    Ich finde das System mit dem EV Amp sowieso komisch. Da reicht die Amp Leistung ja vorne und hinten nicht.
    Aber es könnte wirklich eng werden, wie Kracky schon sagte.
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:09
    Eventuell Vierpunktbeschallung für die Tanzfläche (rund 10 x 10 Meter) mit dem genannten Equipment und 2 kleine Tops zusätzlich für ein paar Mitten und Höhen im restlichen Zelt (eine Art Delayline)!
  • 2Fanatic
    • 5. November 2003 um 15:53
    Wenn du die Tops fliegen könntest oder hoch Stellen und du den Tops genug leistung giebst aktiv trennst und inder mitte der Bühne noch zwei Bässe dazu mimmst (ihrgendein BR mit ehnlicher Leistung) und den bässen auch richtig leistung gibst könnte es funktionieren.
    also mehr Ampleistung und zwei Bässe dabei und die Tops komplett über kopfhöhe
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
