  4. Disco
probleme mit anschluß von aktiv-box
  • ddt
  • 20. November 2003 um 11:21
  • ddt
    hi,
    hatte neulich ne va, und da da mal wieder alles querbeet aufgefahren wurde, mußte ich unsere aktive monitoranlage (ld systems, 12"/3/4") an den record-ausgang unseres mixers (behringer vmx-300) anstelle des booth-ausganges hängen, da wir die beiden anderen ausgänge für die amps benötigten. allerdings hat die monitor-box am record-ausgang ziemlich stark verzerrt, egal wie ich den line-gain an der box auch eingestellt habe. an einem hifi-verstärker bzw. kassettendeck funktioniert der ausgang aber problemlos. auch funktioniert die monitorbox an den regelbaren ausgängen des mixers einwandfrei. sollten record-ausgänge nicht auf line-pegel ausgerichtet sein, oder wo liegt das problem ? hab auch noch nen zweiten vmx-300 ausprobiert, selbes ergebnis.
    vielen dank schonmal
    andreas
  • slayer
    • 21. November 2003 um 04:57
    Na vielleicht genau deswegen Line Ausgang -10db in die Box die ja warscheinlich mit 0db oder mehr angefahren werden will. Um da auf die Laustärke zu kommen muß man die -10db ordentlich überfahren und da kann es durchaus zum Verzerren kommen.
    Wenn nicht liegt's am Behr :D
    hauptsarre gitarre !
  • ddt
    • 21. November 2003 um 16:15
    nee,
    das komische ist ja, daß der tape-ausgang scheinbar viel lauter gepegelt ist, als wenn ich z.b. den master auf 0db auspegle. eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. der tape-ausgang ist viel zu laut für den eingang der box
    andreas
  • slayer
    • 22. November 2003 um 06:04
    DI-Box und absenken?
  7. Suche Lichteffekt
