  2. wasserkocher
Beiträge von wasserkocher
  • Dustcap kleben - welcher Kleber?
    • wasserkocher
    • 11. Februar 2008 um 19:40
    Pattex ist, glaub ich, nicht so der Brüller
    da gibts schon hochwertigere Kontaktkleber
    frag doch einfach mal bei der Reconing-Firma deines Vertrauens nach
    mit freundlichem Blubb
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • wasserkocher
    • 10. Februar 2008 um 17:16
    Zuerst muss ich mich selbst korrigieren,
    ich meinte natürlich Corobar-Kerne
    und ich finde sie auch nicht mehr im Katalog, wirst wohl anrufen müssen
    der Verstärkungsfaktor ist ungefähr drei ( in dem Fall aber etwas drüber, also nicht 2,5 )
  • Erfahrungen mit Kling & Freitag Line 212/SW215
    • wasserkocher
    • 10. Februar 2008 um 14:31
    hallo Thomas,
    mit den Tops hatte ich ein paarmal zu tun
    und bin gut zurechtgekommen
    für meinen Geschmack klingen sie etwas weich, musste sie also ein bisschen ausdünnen in den unteren Mitten für Live
    für 500 Leute ja, für 800 Leute nein,
    aber das hängt natürlich immer an der Verstärkung, die man braucht
    sprich Anzahl der sensiblen Mikros auf der Bühne und zu erzielende Lautstärke
    mit den Bässen habe ich Live noch keine Bekanntschaft gemacht,
    da gäbe es noch als Alternative die SW118, mit denen man ab drei Stück dann auch schon eine halbwegs sinnvolle Stackinghöhe erreicht
  • 10" für Mufu Box gesucht
    • wasserkocher
    • 10. Februar 2008 um 13:45
    Okay, ich geb dir recht
    eine 2,5" Spule hat ungefähr 3"
    • wasserkocher
    • 9. Februar 2008 um 11:34
    test hat geschrieben
    kauf dir eine 1015 von k+f
    gibts so eine Box ?
    wäre mir neu
    fabian hat geschrieben
    ...ungefähr...:http://bcspeakers.com/index.php?sez=…e=2&prodotto=29
    ne, zuviel Magnet
    mike severloh hat geschrieben
    Hi, wenn dir denn eine 1215 von k+f vorschwebt, der SAMMI -12"er dazu liegt einer bei mir im Regal
    der 12" in der 1215 ist nicht von Sammi sondern von B&C, vielleicht aber der in der 1201
    Tschuldigung für OT
  • Hitec HA215 / HA218 Trennfrequenzen
    • wasserkocher
    • 8. Februar 2008 um 17:38
    wasserkocher hat Folgendes geschrieben:
    Es ist so, wie Jack sagt
    habs grad nochmal nachgelesen
    LR-Filter zeichnen sich durch eine Phasenverschiebung von n x 360 Grad aus, also 4. Ordnung, 8. Ordnung
    das, was in manchen Controlern als LR 12 verkauft wird, würde Herrn Linkwitz also nicht gefallen
    Ich muss nochmal drauf zurückkommen.
    Es gibt den Filter 2. Ordnung, der die Kriterien für einen Linkwitz-Riley Filter erfüllen.
    Auf seiner HP spricht Linkwitz dann auch davon.
    dann will ich da auch noch ein bisschen stochern:
    es gibt diese Hoch/Tiefpasskombination zweiter Ordnung, die Jack weiter vorne so schön als Constant Voltage bezeichnet hat
    und wenn man dann beim Hochpass die Phase dreht,
    dann wird daraus ein Linkwitz-Riley Filter, vorher nicht
    zumindest theoretisch
  • Hilfe! Verdrahtung +/- Speaker Fohhn XT 3 ND
    • wasserkocher
    • 26. Januar 2008 um 11:49
    Aktivbox:
    Phasechecker dran, Fohhn baut glaub ich nach Konvention, d.h. Pin 2 Heiss und Tieftöner nach aussen ( bei positiver Spannung )
    Passivbox:
    Batterie ( 9V Block )
    Adapterkabel auf offene Enden in Anschlussterminal, plus an plus sollte Speaker nach aussen ergeben
    oder Weiche raus und Minus auf der Platine verfolgen ( geht nicht bei Weichen mit Allpass )
    nur falls bei Fohhn Samstags keiner arbeitet
    • wasserkocher
    • 25. Januar 2008 um 12:03
    Oh je, das Wespennest
    eigentlich hab ich gar keine Zeit,
    deswegen nur ganz kurz
    grundsätzlich bezweifle ich nicht die Vorteile von NSD
    aber
    wie einige schon wissen, ist eine starke Tiefpasscharakteristik des HTs kontraproduktiv für den passiven Frequenzweichenbau, ausser man macht es wie Nexo
    zum Thema Ausschwingverhalten:
    wie weiter vorne von anderen schonmal angesprochen, halte ich es für sehr wichtig, dieses bei angeglichenem Output zu vergleichen
    und ganz grundsätzlich
    die veröffentlichen Frequenzgänge von 18sound halte ich für stark geglättet im Gegensatz zu B&C
    und zum Schluss:
    zwischen 10k und 20k existiert nur eine Oktave
    zwischen 1k und 10k sind es 3 Oktaven
    heisst, wenn mir vor lauter Messwerten der Kopf raucht, nehm ich ein Mikro in die Hand
    und dann wären wir wieder bei Vanillejoghurt
    • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 17:39
    gibts auch als Ersatzdingsda
    das war mehr für Martin oder Jack
    obs in einen 1460 reinpasst, ich werds mal probieren
    ein praktisches problem beim erstellen von controllersetups für die "allgemeinheit".
    naja, so ein paar Filterangaben mit Güte und Bandbreite, was soll da schiefgehen
    man sieht eben hier eher den wahren newman-frequenzgang anstelle ungezügelter partialschwingungen...
    und was ist dann der starke Einbruch bei ca 14k
    Probleme im Phaseplug oder doch auch nur Partialschwingung
    ich weiss es noch nicht
    • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 13:23
    Es geht ja nicht um den Phasengang der Gesamtbox, sondern um die Phasenbeziehung der Treiber untereinander.
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 12:47
    klauston hat geschrieben
    Wiso ist ein Delay aus jeder Richtung betrachtet Zeitgleich.
    als Beispiel die äusseren Bassboxen:
    auf der Bühne sind die jetzt auch weiter weg durch das Delay als die inneren bezogen auf die Bühnenmitte
    hat man diese Boxen dagegen mechanisch verschoben, siehts jetzt in der Mitte der Bühne völlig anders aus
    nur so als Extrembeispiel
    und die Bassverteilung auf der Bühne ist ja auch nicht ganz unwichtig
    • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 12:28
    2.) TN?
    hab ich nur so dahergesagt, falls das mit der Schärfe nicht an der Weiche liegt
    und nochmal zur Weiche:
    hast du, Fabian, schon die Vorteile der Nexolösung ( PS 15 ) bezüglich der Phase verstanden ?
    Und da du ein besseres Top baust, wäre wohl ein Digicontroler immer vorhanden
  • Hochtönerschutz - Soffitte ersetzen durch Schutzschaltung
    • wasserkocher
    • 22. Januar 2008 um 23:39
    Danke fürs Erklären, Wolfgang
    ich lerne immer wieder dazu
  • Welche Marke kaufen? GAE, Nexo oder Martin Audio
    • wasserkocher
    • 22. Januar 2008 um 21:22
    Naja,
    es gibt schon besseres als den vielbewährten, immer laut aber halt nicht besonders schön zu kriegenden 4475
    • wasserkocher
    • 22. Januar 2008 um 21:08
    Und ich dachte immer,
    Soffitten wären Halogenlampen
    • wasserkocher
    • 22. Januar 2008 um 20:53
    für fabian
    in summe läge man also bei:
    - 8 spulen,
    - 9 kondensatoren,
    - ein paar widerständen.
    du hast vergessen, das Abwickeln der Spulen für die ev. Nicht-Normwerte zu erwähnen, bei den Kondensatoren wirds wohl auf Parallelschalten rauslaufen
    ach ja, Ferritkerne gibts einzeln bei I.T. ( für den Allpass ), damit der schön niederohmig bleibt
    Saugkreisspulen sind nicht so kritisch, ich hab schon recht kleine 70mH gesehen ( in 1000W Lautsprechern )
    hatte ich schon erwähnt, dass ein kürzeres Horn....
    und als Abschluss sag ich mal TN :roll:( ich hoffe der Dirk lässt mich am Leben )
  • LD122 Hilfe!
    • wasserkocher
    • 19. Januar 2008 um 16:12
    lieber druid irgendwie,
    du musst mich nicht verstehen
    es ist auch viel wahrscheinlicher, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich so schreibe
  • Potente Ersatz-18Zöller gesucht
    • wasserkocher
    • 19. Januar 2008 um 14:44
    gute Idee mit der Test-CD
    eine saubere Lösung für dein Montageproblem wäre, die Frontplatte aufzudoppeln und den 18" von hinten zu montieren
  • LD122 Hilfe!
    • wasserkocher
    • 19. Januar 2008 um 10:07
    bei AH gibts ein paar Links zu Testberichten der LDE122
    und in zweien gibts ein Foto von der Weiche ( aus 2006 )
    und wenn ich mir das so anschaue, habe ich schon eine Vorstellung, wie die Weichenschaltung aussieht
    und deswegen behaupte ich mal ganz frech, dass der TMT nicht ungefiltert durchläuft
    Zitat Dirk Hahn:
    "dieser läuft m.E. ungefiltert durch"
    bestimmt sind die Plastikkisten dieses Herstellers ein paarmal überarbeitet worden, vielleicht liegt hier ja eine Verwechslung vor
  • brummen in PA
    • wasserkocher
    • 19. Januar 2008 um 09:28
    für Tobias und David Kammerer:
    komisch, mein Mischpult ist geerdet, meine Ampracks sind geerdet, mein Bühnenstrom hat Schutzleiter
    für RobinG:
    in Foren gibts ne Menge Wissen
    und dieses gibts nicht umsonst
    in diesem Fall ist der Preis dafür, zu unterscheiden zwischen richtig und falsch
    du kannst natürlich auch das Buch vom Admin kaufen,
    obwohl ichs nicht gelesen habe, vertraue ich da mal auf ihn
