  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • lichtfürlau
    • 8. Juli 2009 um 01:10
    Hmmm... ja das mit dem Stift ist evtl. auch nett
    hatte folgende Vorstellung:
    Ich kann live auf einer transparenten Ebene z.B. Polygone oder Quadrate oder Kreise erstellen, welche an bestimmten von der Software vorgegebenen Knotenpunkten/Eckpunkten manuell verziehbar sind. Der Bereich außerhalb der Objekte wird dann schwarz dargestellt. Diese Ebene definiere ich als Maskenebene bzw. sie ist bereits vorgegeben und setze sie (wenn nicht ebenfalls bereits vorgegeben) auf die höchstmögliche von Entladen usw. unabhängige Ebene. Somit kann immer der definierte Projektionsbereich eingehalten werden und wird nicht durch live-Bedienung etc. versehentlich verändert.
    ina
    • lichtfürlau
    • 7. Juli 2009 um 17:08
    Nee, auch zerschnippelte Grafiken können gut kommen. Klar, es kommt halt darauf an welche Bereiche man ausspart bzw. welche Grafiken gerade ablaufen.
    Ja, es gibt ein Video (ca. 1 GByte) vor Veranstaltungsbeginn. Leider noch Tageslichtdurchflutet . Muss ich erst noch in ein webfähiges Format bringen. Da waren allerdings auch Leutz mit Stativ und Kameras unterwegs. Hoffe, das diese Videos demnächst im Netz auftauchen.
    ina
  • suche Spiegelkugeln, Resolume, Segeltuch, Gaze uvm.
    • lichtfürlau
    • 6. Juli 2009 um 22:28
    ist noch aktuell...also hoch!
    • lichtfürlau
    • 6. Juli 2009 um 22:21
    Ja, genau sowas meinte ich.
    Jedoch wäre es besser, wenn
    - die Masken-Ebene unabhängig vom Entladen wäre bzw. separat entladen werden müsste
    - die Masken-Ebene quasi live erstellt werden kann, damit eine möglichst exakte Anpassung an die Location erreicht werden kann
    ina
    • lichtfürlau
    • 6. Juli 2009 um 16:36
    hi martin,
    habe die 0.5 letztes WE als Maineffekt mit 5 beamer + Vista auf dualcore 2x1,8GHz realisiert. Lief alles prima durch. Auch meine Dir bekannten Soundprobs sind nun kein Thema mehr.
    :D:D:D DANKE - GIB MIR MAL DEINE BANKVERBINDUNG !!!
    Habe noch eine Bitte: Wäre es möglich eine Art Maskenebene in das Tool einzubauen?
    Ich stelle mir das so vor.
    In der schwarzen Maskenebene werden die Umrisse der Projektionsflächen via Trapeze oder sonstige Formen gezeichnet. Ähnlich der Maskenebene in Flash. Cool wäre da die direkte Möglichkeit während der Projektion Einfluss nehmen zu können. So kann ich individuell auf die Location eingehen und bestimmte Bereiche ausklammern. Diese Ebene ist allen anderen Ebenen übergelagert. Alle anderen Ebenen liegen darunter.
    ...diese Möglichkeit ist ja eigentlich schon da. Allerdings muss ich nach Aufbau ein Foto aus der Beamerperspektive machen und dann die Proportionen abschätzen. Erst dann kann ich ein Filmchen mit einem stehenden Frame erstellen und hoffen das es möglichst gut passt. Verändere ich dann aber die Beamerposition (kommt ja auch vor) muss ich alles erneut.... erstellen.
    ina
    • lichtfürlau
    • 12. Juni 2009 um 15:34
    Dank für den Tipp mit den Joy...
    werde ich abchecken...
    zu spät, sind schon verkauft/reserviert :(
    @Burkard:
    ...wenn die Dinger 16 bit hätten, würde ich (preislich) auf die Iris fast verzichten können ... :seufz
    Gerne auch weitere Tipps!
    ina
    • lichtfürlau
    • 10. Juni 2009 um 19:32
    so leutz,
    erstmal Alles anbieten, sofern gebraucht und einwandfrei funktionsfähige Ware!
    suche Spiegelkugelmotor mit Safety-Öse für Kugeln 50cm
    suche mind. 2 Spiegelkugeln mit Safety-Öse 40cm/50cm/70cm
    Suche eine offi Vollversion (unberührte Serien-Nr tuts auch) Resolume 3.x
    suche Segeltuch, B1 DIN4102, wasserdicht, uni weiss, sand, grau, dunkelblau oder schwarz.
    Entweder mind. 12m (Meterware) und mind. 3m Breite
    oder mind. 6 Stück je 3m x 4m von gleicher Qualtät.
    suche Lazer-Gaze (Lasertüll), B1 DIN4102 , grau oder schwarz, mind. 3m x 4m.
    Dank im Voraus
    ina
  • Futurelight DJ-Scan 200 Farb- und Goborad laufen durch?!?!
    • lichtfürlau
    • 28. März 2009 um 18:35
    hi Tobi,
    hmmm, ...kann momentan auch nur vermuten
    hätte zunächst auch erstmal das Prob bei den Lichtschranken vermutet
    Evtl. sind die 0,7V bei offen bereits zuviel.
    Stöpsel ich die Schranken ab drehen die beiden Scheibe nicht mehr.
    Sollte zumindest Beweis für die Funktionalität bis zur Lichtschranke sein
    Evtl. mal die Teile durchpusten bzw entfetten.
    ina
  • Farbfilterhalter für PAR64 Nachkaufen - Nur wo?
    • lichtfürlau
    • 20. März 2009 um 19:15
    Zitat von "Sunshine Sound"
    ...Btw.: Mit den Federn ist das sowas von nervig.... :x bei mir bleiben jetzt die Frames einfach an den Kannen, hab keine lust die immer rein und raus zu machen mit "roher gewalt". :grin: :? ...)
    Du sprichst mir aus der Seele :) Leider müssen die Halter irgendwie gesichert werden. Bin auch am überlegen ob ich die Riegel nachrüste. :x
    ina
    • lichtfürlau
    • 17. März 2009 um 02:02
    Ok, kann ich verstehen. Hätte es Dir ja einfach so (für umme) geschickt.
    Es kommen meines Erachtens 2 pro Kanne rein (links u. rechts)
    Übrigens, ich hasse die Teile, da ein unproblematisches Rein- bzw. Rausschieben der Filterhalter in 4-5m Höhe auf ner Leiter dann nicht mehr drin ist. :x Dann lieber nen schickes Fangseil(chen) an den Halter und gut ist.
    • lichtfürlau
    • 16. März 2009 um 18:12
    hab noch ein paar (leider nur 8 Stück) in den "Untiefen" meines Lagers gefunden.
    Kann ich Dir gerne schicken, wenn Du mir die Adresse gibst.
    ina
  • Raylight in Kannen + Eurolite 6er-Bar
    • lichtfürlau
    • 16. März 2009 um 17:43
    Das Prob bekommst Du easy in den Griff indem Du alle Raylights in den GX mit Pressglasfunzel umbaust.
    Sorry, aber Deine Erfahrung mit geschmissenen Sicherungen kann ich teilen. Da ist Gewichtersparnis und LM-Anschaffungspreis nicht mehr relevant. Im Verleih siehts ähnlich aus. Bis dato kam jedes vierte bis fünfte Raylight-LM defekt zurück.
    Auch als Festeinbau definitiv ungerne, da zwar nun Lebensdauer deutlich erhöht, dennoch die Sicherung bei Defekt fliegen kann.
    Ansonsten GE und Philips sind eigentlich immer ne gute Wahl
    ina
    • lichtfürlau
    • 16. März 2009 um 15:17
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    Die Software testen dann wir Party-Pa User und später verkaufst du sie für gutes Geld xD
    Ist doch jetzt schon ne gute Idee dem Martin als Motivation ein paar Spenden zu geben. Ich könnte mir vorstellen, das dieses Tool sehr bekannt werden kann. Lizenzfrei auf Spendenbasis haben sich schon viele gute Programme durchsetzen können. Ich bin Martin sehr dankbar und würde bereits jetzt ne Spende rüberwachsen lassen, da ich mit dem Programm sehr erfolgreich gearbeitet habe und meiner Meinung nach genau solche Anwendungen imagefördernd sind. Man kann wunderbare Effekte kreieren, die Du in keiner anderen Disse siehst und in Kombi mit herkömmlicher Dia-Projektion richtig nette Areas erschaffen.
    Martin, weiter so und her mit Deiner Bankverbindung :)
    ina
  • clay paky gobo projektor für 250,00
    • lichtfürlau
    • 6. März 2009 um 11:53
    hmmm, Versand aus Kanada aber das scheint dennoch ein schnäppchen zu sein
    http://cgi.ebay.de/New-Floor-Demo…tem170278161146
    Clay Paky GoboProjektor vip 300 für schlappe (sagen wir max. 250,00 incl. Versand)
    ina
  • Suche Traversensystem
    • lichtfürlau
    • 5. März 2009 um 19:42
    hi marcel,
    habe hier nur die Quertraverse (2 x 1,50m) rumliegen.
    Bitte via pn, wenn Du Interesse hast.
    ina
  • Wie sieht der erste Gobo beim TS-5 aus ?!?
    • lichtfürlau
    • 7. Februar 2009 um 16:16
    hey Martin...schön, daß Du ihn noch magst !
    Ich mag Deine Strobos auch noch !
    ina
  • Schaltung synchron zu Musik, so simpel wie möglich
    • lichtfürlau
    • 1. Februar 2009 um 17:36
    Sowas sollte in meinem kleinen MF-1 Flower bereits voranden sein.
    Kannste für 15,00 Euro haben
    :P
    ina
  • Befestigung von Kannen an Bars sollten aber noch zu bewegen
    • lichtfürlau
    • 1. Februar 2009 um 17:25
    der Schwachpunkt ist bei Deiner Konstellation bei der selbbstsichernden Mutter. Das Drehmoment zum lösen der Mutter ist kleiner als das Drehmoment der verkanteten Spannringe.
    Besser wäre es die Spannringe am Rohr gegen Scheiben auszutauschen, sodaß sich bei Bewegung das Ganze mitdrehen kann ohne die selbstsichernde Mutter zu lösen.
    ina
  • Futurelight DJ-Scan 250: Spiegel zuckt. DMX- Platine defekt?
    • lichtfürlau
    • 30. Januar 2009 um 16:58
    Raphael,
    zum Spiegel probier mal Folgendes:
    Versuch mal vorsichtig nach Einschalten (stand alone) zu Erforschen ob der Spiegel leicht zuckt oder vibriert, wenn Du an den Motorzuleitungen fummelst. Dabei solltest Du am Besten mit der Hand am Spiegel fühlen ob dies der Fall ist (Ursache: Kabelbruch in der Zuleitung). Meiner Erfahrung nach ist es dann immer das Beste alle Zuleitungen auszutauschen, da es hier um Verschleisserscheinungen geht und meistens mehrere Adern innerhalb kurzer Zeit brechen.
    zum thema Gobo fallen mir folgende Ursachen ein:
    1. Verschmutzung innerhalb des Gerätes
    2. optischer Sensor verschmutzt oder defekt
    ina
  • Master/Slave bei Antoc LED Par
    • lichtfürlau
    • 30. Januar 2009 um 16:45
    kenne die Dinger zwar nicht, wenn es sich um ein 10er Dip-Schalter handelt sollte es eigentlich nur 2 Möglichkeiten geben.
    1. DIP 1-9 für DMX Adressierung u. DIP 10 für Modi
    2. DIP 1 für Modi u. DIP 2-10 für DMX Adressierung
    ina
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
