  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • endstufen selber bauen
    • cyberlight
    • 27. September 2006 um 11:02
    Basteltempo von 100,- € / Monat
    In der nächsten Ausgabe bekommen Sie 2m Kabel und eine Rolle Lötzinn...:grin:
    Wie viele Monate soll denn das dauern? :shock:
    Schmeiss mal eine grosszügige Preisschätzung in den Raum, dann finden sich da sicher noch ein paar Leute dafür. (und mit Sicherheit welche, denen das viel zu teuer wird... ) :)
    Im PA-Forum sollte man auch noch fragen bzw. das Projekt vorstellen.
    • cyberlight
    • 20. September 2006 um 19:47
    War zwar nicht beabsichtigt, aber du hast gerade ein anderes Problemchen für mich gelöst. Das ist so einfach, dass man nicht drauf kommt... :)
  • hohe Gleichspannung abregeln.
    • cyberlight
    • 11. September 2006 um 21:22
    So is das. :D
    Hab was gebastelt und am Ende ist es dann doch bei einem TDA geblieben, welcher momentan aber auch keinen Zweck erfüllt, weil das Netzteil plötzlich Brumm verursacht (ganz wenig) und das zugehörige CD-ROM-Player-Gebastel plötzlich auch nicht mehr will. :cry: Pech halt. Neues Netzteil mangels Zeit nicht fertig geworden.
    So ungefähr wie die andere Hälfte von meinem Bastelkeller...
    Bei Röhren die Abschirmung um die Kabel nicht vergessen.
    Zurück zur Phantomspannung...
    • cyberlight
    • 11. September 2006 um 20:43
    Spannungsregler für hohe spannung, das wärs ja
    Kannst mir ruhig glauben, wenn ich was schreibe...
    Habe ich irgendwann vor ein paar Jahren mal im Profi-Conrad gesehen, weil ich was ähnliches brauchte. Wurde dann aber mit extra-Netzteil gelöst, hätte sonst zu lange gedauert.
    Steckernetzteile sind mehr als billig geworden. Schnell zerlegt und eingebaut dauert nicht so lange wie suchen, entwickeln und rumlöten.
    Könnte auch ein anderer Katalog mit MIL gewesen sein. Bin mir gerade etwas unsicher.
    Man könnte natürlich auch ganz stumpf einen LM317 entsprechend beschalten.
    Varistoren mag ich nicht. Die funktionieren auch gerne nur einmalig, wenn nur eine Sicherung davor hängt.
    Varistor mit Vorwiderstand (Imax) könnte gehen.
    je 2 EF-Röhren übereinander
    Aha. Da dürfte es der Schaltung ja nichts ausmachen, wenn man da zwischendrin mal ein wenig Spannung abzwackt. Das würde schon weiterhelfen.
    Man braucht ja nur Spannung und keinen Strom.
    Noch mal ganz nebenbei ein kleiner link für zwischendurch:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/
    • cyberlight
    • 11. September 2006 um 17:50
    Hast du keine niedrigere Heizspannung für die Röhren?
    265V hört sich eher nach Leistungsverstärker oder Kopfhörerverstärker an.
    Vielleicht ist am Netztrafo noch ein passender, ungenutzter Abgang.
    Evtl. könnte man auch noch was nachwickeln. Das fällt dann aber unter "Bastelstunde"
    Z-Dioden sind nicht sicher genug.
    Ein Vorwiderstand sollte da auf alle Fälle rein. Viel Strom braucht man ja nicht. VDE-gerechte Strombegrenzung ist dann auch gleich drin.
    Glimmlampe wäre der allerletzte Schutz. Funktioniert dafür aber sehr zuverlässig mit flinker Schmelzsicherung davor.
    edit: Geht nicht, Spitzenspannung wird zu hoch!
    edit2: Dirk: Ein Diac zündet bei 33-36V.
    edit3: 48V liegt leider über der zulässigen Spannung eines 7824 oder 78s24
    Gibt es evtl. DC/DC-Wandler, die nicht so sehr brummen?
    Einstellbare high-voltage-Regler mit Strombegrenzung gibt´s auch. Habe gerade aber keine Nummer parat.
  • The PA Song
    • cyberlight
    • 2. September 2006 um 19:18
    Zur Nebelmaschin:
    Wir lernen: Lasst den Lichtler nicht singen. :)
  • Funkfernsteuerung für Eurolite N150 u.ä. gesucht
    • cyberlight
    • 29. August 2006 um 20:57
    Zurück zu Plan B :D
  • GAFFA Tread
    • cyberlight
    • 28. August 2006 um 19:38
    150m Yacht (wo ist der Thread eigentlich hin?)
    Damitallewaszulachenhaben...
    • cyberlight
    • 26. August 2006 um 20:19
    der netztrafo in der 300er dürfte eine zu hohe Railspannung machen für das was gewünscht ist. Da wär mir ein Leergehäuse mit 2x 24V lieber für
    Wo ist das Problem?
    • cyberlight
    • 26. August 2006 um 20:12
    Wäre höchstens noch interessiert, wenn ihr mir eine auf 16 Ohm ausgelegte Variante mit kleinerem Trafo basteln würdet. Rail bleibt.
    Und das ganze muss einen Vorteil gegenüber
    Vision 3500, Liker, etc. haben
    Wie soll denn das bitte gehen bei gleichem oder günstigeren Preis?
    WEnn man die Bauteile alle einzelnd kauft, ist die Summe der Teile teuerer als das zusammengebaute und geprüfte Ding.
    Es wird nicht billig ! Aber diesmal günstiger als ein fertiger, da richtig was kommt.
    dito.
    • cyberlight
    • 24. August 2006 um 22:24
    Ganz einfach:
    Funkset von einem Elektronikversender kaufen und einbauen. (Fernsteuerungsmodul, Funkschalter, Funkklingel o.ä.)
    Darauf achten, dass da ein Relais und kein Transistor am Ausgang werkelt.
  • Mikrowelle / Mobile Küche Essen auf Rädern
    • cyberlight
    • 22. August 2006 um 21:51
    Ergänzung zum Kühlschrank:
    Es gibt auch kleine Umluftkühlschränke, da dauert das abkühlen dann deutlich weniger lange als in herkömmlichen Haushaltskühlschränken.
  • American Audio VLP 300
    • cyberlight
    • 9. August 2006 um 21:58
    Lüfterloser Hifi-amp ist gerade im Einsatz.
    Nimmt viel zu viel Platz weg und wird viel zu warm.
    Impedanz an einem Kanal ist 2,6 Ohm. (nicht zu ändern)
    Keine Panik, läuft trotzdem immer im grünen Bereich.
    Der VLP passt von der Grösse und Optik sowie passendem Kühltunnel sehr gut.
    Sprich: Das Gehäuse passt mir gerade in´s Konzept.
    P.S.:
    Die Gattung der Outliner ist ausgestorben. ... Outliner waren von Ihrem Wesen her einfach zu verstehen und zu bedienen. Man konnte mit Ihnen einfache Checklisten oder riesige Projekte erstellen. Leider sind sie auf dem PC von der Bildfläche verschwunden. Es gibt aber wieder einen - den Hardtware Outliner.
    • cyberlight
    • 9. August 2006 um 17:45
    Guten Tag!
    Ich habe vor, eine VLP 300 etwas umzubauen.
    Hat jemand eine und macht bitte ein Foto vom Innenleben, damit ich sehen kann, ob da noch genügend Platz vorhanden ist?
    Gibt es dazu schon Erfahrungsberichte?
  • 9V-Block-Batterie und wie viel mA?
    • cyberlight
    • 8. August 2006 um 19:31
    Ganz genau so geht das.
    ..oder man hängt 2 Widerstände an und vergleicht. Schliesslich ist das sicher nicht linear.
    Geht es denn jetzt nun um "mAh" oder "mA"?
  • Grundlagen des Drehstromtrafos
    • cyberlight
    • 8. August 2006 um 19:23
    cyberlight
    was spricht bei dir gegen eine kleinere Dimensionierung von C
    Nix, ausser wenn man vorhat, den Trafo auch einphasig zu betreiben und/oder ungleichmässig zu belasten.
    Ob diese beiden Sachen wirtschaftlich und ökonomisch (Gewicht) sinnvoll sind, gilt es noch herauszufinden.
    Würde mich wundern, wenn das Standardnetzteil da schlechter abschneidet.
    "150Hz" gibt es hinter dem Trafo nicht, da es sich dann nicht mehr um ein wechselndes Feld, sondern um eine pulsierende Gleichspannung handelt.
    Dann sind es de facto 300Hz mit einem Gleichspannungsanteil.
    Bei 50Hz entsprechend 100Hz, kommt also auf´s Gleiche raus.
    von Moeller gibt es eigene Trafoschutzschalter.
    Schau an. Wenn nichts anderes im Lager ist, geht auch ein normaler PKZM :wink: (bis zu einer gewissen Trafogrösse natürlich)
    Ich nehme an, die T-Version ist bei den Einschaltströmen kurzzeitig etwas grosszügiger.
    • cyberlight
    • 7. August 2006 um 20:44
    Es gibt viele Arten, einen Drehstromtrafo zu verschalten.
    Siehe "Schaltgruppen"
    Ein Trafo oder Motor (ist prinzipiell gleich), der gleichmässig auf allen Spulen belastet wird, braucht keinen Sternnpunkt, da IN~0.
    Das mit den 150Hz ist so nicht richtig.
    Du kannst bei einer Drehstromgleichrichtung an der Siebung sparen, brauchst aber auch deutlich mehr Platz für den Trafo und zudem auch immer einen Drehstromanschluss.
    Einem grossen Trafo würde ich einen Motorschutzschalter vorschalten.
    Es müssen nicht zwangsweise alle Phasen abgeschaltet werden. Für die praktische Anwendung ist das aber häufig nötig.
    http://www.transformatorseite.de.vu/
    • cyberlight
    • 7. August 2006 um 19:56
    Die vertragen überhaupt keine Hitze und auch keine hohen Ströme (eines bedingt das andere).
    Kurzschluss ist das schlimmste, was man einer Spannungsquelle jeglicher Art antuen kann.
  • Reparaturlackierung Dap Advantage
    • cyberlight
    • 6. August 2006 um 23:06
    Danke sehr!
    Soll natürlich später auch mit trimite komplett überlackierbar sein. Geht also definitiv nicht, ausser wenn man das warnex dann vorher wieder abschleift. Aber wer denkt dann noch dran und will sich die Mühe machen...
    Thema abgehakt.
    • cyberlight
    • 6. August 2006 um 22:44
    Ich bevorzuge zerstörungsfreie Messmethoden :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
